查看: 12157|回复: 26
[家电] 美的电压力锅不加热拆修求助
发表于 2019-4-9 15:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
稀饭烧到一半,突然就不加热了,拆开看,继电器一脚烧了,加焊后不工作,拆继电器测试正常,焊接后主板外接电池测试继电器也正常,插电就是不干活,没有继电器吸合的哒哒声,操作面板按键正常,加热盘50欧,正常,两高压电容已拆检正常,什么原因?
补充内容 (2019-4-12 16:18):
4月12补充:主板上贴片除外,几乎所有元件已拆卸测量,12V5V电压正常,现在怀疑是控制板问题
补充内容 (2019-4-13 15:24):
上午修好了,三极管问题。
发表于 2019-4-9 16:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概率应该是电源芯片坏了
发表于 2019-4-9 16:48:36 | 显示全部楼层
外接电池使用正常,按钮正常,启动按了不?如果也按了,应该还有那些不显示代号的故障或保护吧,检查传感器和接线
发表于 2019-4-9 17:08:12 | 显示全部楼层
继电器是靠一路的通断控制另外一路的通断,本身已经烧黑了,补焊好了,但是要注意可能虽然吸合动作,但是可能另外一路还是不通,比如触点氧化,脏污,变形等等
发表于 2019-4-9 17:59:48 | 显示全部楼层
引脚都烧成这样,检查过继电器内部吗?
发表于 2019-4-9 20:35:27 | 显示全部楼层
   单试一下继电器吧;
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adud2 发表于 2019-4-9 16:27
大概率应该是电源芯片坏了
刚刚测试芯片八角输出12.5V,正常吗?5V是正常的。
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:14:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2019-4-9 17:08
继电器是靠一路的通断控制另外一路的通断,本身已经烧黑了,补焊好了,但是要注意可能虽然吸合动作,但是可 ...
说过了继电器拆下来测试吸合,正常接通。
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:15:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-4-9 17:59
引脚都烧成这样,检查过继电器内部吗?
说过了拆下来测试正常导通,吸合。
 楼主| 发表于 2019-4-9 22:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lyq7015 发表于 2019-4-9 20:35
单试一下继电器吧;
帖子交代过拆下来测试正常,外接12V叠层电池吸合,正常导通。
发表于 2019-4-10 05:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按你说的测测驱动管
发表于 2019-4-10 16:03:00 | 显示全部楼层
控制板没给信号吧,还有中间的两根白线还有黑座子接的过热保护
发表于 2019-4-10 21:11:13 | 显示全部楼层
单试一下继电器吧;
带载试的吗?
发表于 2019-4-11 10:37:10 | 显示全部楼层
我的美的也不加热了,周6 才来搞它。看来美的真不咋地。
发表于 2019-4-11 10:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查一下CPU有木有给出继电器的控制信号
发表于 2019-4-11 13:17:15 | 显示全部楼层
查看下这个管
发表于 2019-4-11 17:41:58 | 显示全部楼层
量量看看这个温控开关通不通。
 楼主| 发表于 2019-4-11 23:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2019-4-11 13:17
查看下这个管
板子上测了基本正常
 楼主| 发表于 2019-4-11 23:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whleefs 发表于 2019-4-11 17:41
量量看看这个温控开关通不通。
76kΩ,应该正常吧
发表于 2019-4-12 07:44:18 | 显示全部楼层
如果板子测试基本正常,那就是单片机掉程序了!
GMT+8, 2025-9-23 04:31 , Processed in 0.312001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
