查看: 1140|回复: 0
[科技] 苹果M1芯片让高通急了:正研发高性能芯片SC8280
发表于 2021-3-24 08:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    可能意识到苹果自研芯片M1所带来的竞争压力和威胁,高通内部正在研发一款型号为SC8280的新芯片。这表明高通可能不会将该芯片称之为第3代8cx,可能会启用全新的品牌。这款新芯片目前正在两台14英寸笔记本中进行测试,其中一款搭载了8GB 的LPDDR5内存,而另一款则是32GB 的LPDDR4X 内存。
    此外根据消息称,高通正在研发的这款芯片尺寸为20x17毫米,而骁龙8cx的尺寸为20x15毫米。更大的裸片尺寸意味着高通将有足够的空间来加入更多的性能核心,而这可能会增加通过M1芯片的竞争力。
    而且有报道称,高通正在考虑放弃能效核心,只专注于性能核心。在之前的一份报告中指出,这些性能核心将分为"Gold+"和"Gold",其中Gold+有望成为超高性能核心,以更快的时钟速度运行。高通之所以可以放弃功耗效率核心,一个原因是据说新芯片组将使用集成的NPU。
    通过机器学习,骁龙芯片的性能核心可以在 Windows 10笔记本不运行应用的时候降低时钟频率,从而提高电池续航。目前,Gold+核心测试的最高时钟速度为3.00GHz,而普通Gold核心的工作频率为2.43GHz。高通也在2.7GHz下测试了一些Gold+样品,可能是为了监测稳定性和温度。
    最后,我们觉得芯片制造商可能会根据所使用的散热方案,在时钟速度的调整上给笔记本制造合作伙伴以灵活性。更强大的冷却器将使笔记本获得更多的性能,但它可能会变得比竞争机器更重。不过,我们相信,高通的合作伙伴可能不会对散热过于热衷,因为他们希望将自己的下一代产品推销到比M1 MacBook Air和M1MacBook Pro更轻,同时提供更好的电池寿命。
GMT+8, 2025-7-19 12:58 , Processed in 0.202801 second(s), 9 queries , Redis On.
