查看: 14885|回复: 28
[综合] ITECH IT8511电子负载详细校准方法
发表于 2021-3-27 16:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家服务是不错的,回邮件也很快,只是不提供校准方法,只能返厂。参考厂家的编程指令,以及其他像美诺以及数控电源的校准方式,试了试,可以用指令校准。网上也有提及8511校准的,不过都是遮遮掩掩,基本上是会校准的能看懂,不会校准的看了也没用,不是个好的交流态度。
1)连接
要点1:厂家默认是4800波特率,可以从面板修改,总之,一致才能连接上
要点2:厂家建议用的组件是光电隔离的,这个有兴趣可以自己做的,可以防止烧端口,这是很重要的。自己临时校准,直接三线连接就行,只是要注意不要带电拔插。光电隔离有兴趣可以查找,电路很多的,其中窃电类型的不用外接电源更方便,TTL的不用考虑正负电源更简单。
要点3:使用usb-ttl转接板,或者那种几十元的编程板,可以引出来TTL。哪种芯片不重要,试了试,都行。
PC端程序我用的UartAssist,可以支持校验码计算,会用到。
2)校准模式
要点1:UartAssist的自动发送附加位选上第一个,自动计算校验和
要点2:校准密码85 11
要点3:发送命令行,返回值AA 00 12 80开头的为有效;AA 00 12 B0为不能执行 AA 00 12 90为校验和错误
开启PC控制模式
AA 00 20 01 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
关闭校准保护
AA 00 60 00 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3)校准,1-2和3-4可以独立校准,校准一遍可以重新做一遍,力求精确
流程跟其他的负载像8711类似,一共四个点,分别是18v的1.5v,18v;120v的1.5v,120v
要点1:找一台维修电源设为120V 0.01A CC模式(我是用三台串起来的,没有120V这么高电压的)
要点2:跟数控电源的习惯一样,输入的数值,一律是保持小数点后面4位(没有高位表的,就补0吧),例如1.5003,把15003变为16进制3A 9B,回写时,低位在前,就是9B 3A
第一档 1.5
AA 00 62 01 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
这时候万用表显示实际电压值为 1.5003 回写(4-7位为电压值,修改)
AA 00 63 9B 3A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
依次校准2-4档,每一档回写一次实际电压
AA 00 62 02 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA 00 62 03 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AA 00 62 04 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4)保存数据
回写eeprom
AA 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
打开校准保护
AA 00 60 01 85 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
校准过程中如果出现混乱,可以随时关闭电源重新来,已经保存的,可以
AA 00 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
调出缺省值,重新来。
电流一样,不再多说。指令的细节可以参考厂家的IT8500+编程与语法指南,以上的指令,随便找个语言做个壳,根据返回指令提示几种出错类型,就是个唬人的校准程序。
这个电源的MCU使用了复位IC,不知道什么原因损坏较多,损坏后机器不能启动,MCU疑似SST 89E516,复位脚10脚测量如果电压5V即为复位ic损坏,原型号查不到,可以直接更换MAX810L,一元钱买好几个。
参与人数 4家元 +58 收起 理由
dayibalang + 20
ksj197706 + 20 謝謝分享
听雨亭 + 8
guangqu + 10
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 电子|主题: 26, 订阅: 29
发表于 2021-3-27 16:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 16:43:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-27 17:15:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-27 17:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 18:18:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-27 18:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 18:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-28 14:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 22:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-19 00:23:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 21:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-5 12:53:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-30 00:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-3 10:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-12 00:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 09:46:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 00:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 11:47:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:54 , Processed in 0.140401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
