查看: 3029|回复: 1
一扫黑暗角落,没有Fenix WT25R拐角灯不能照亮的地方。
发表于 2021-4-23 00:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一扫黑暗角落,没有Fenix WT25R不能照亮的地方。
----Fenix WT25R拐角灯简单体验
一直以来都是在手电圈子打酱油,打习惯了,个人属于事不关己高高挂起的角色。其实混论坛也很久了,和Fenix第一次接触应该是七年前Fenix老总结婚帖子盖楼送礼品活动,那一次竟然中了一个金色的E99,第二次是给Fenix写广告词中了一个E99钛,后面就慢慢对山娃子失去了兴趣……
Fenix是户外移动照明集研发、制造及销售于一体的国家级高新技术企业,产品涵盖高中端手电、头灯、自行车灯、露营灯等。目前Fenix照明产品已销往全球100多个国家和地区。
今天和大家介绍的这款手电就是Fenix新近上架的一款拐角神器,Fenix WT25R方形拐角灯。先来看看它的样子。
为了更清楚更直观的了解这款Fenix WT25R方形拐角灯,我们分四个面来熟悉一下。
本篇文章分为九个部分来写
1.整体概述
2.细节介绍
3.尺寸与重量
4.操作说明
5.温升测试
6.降档照度续航测试
7.防水测试
8.场景与夜射
9.总结
一.整体概述
Fenix WT25R是一款尾部具有磁吸固定功能、灯头可105°旋转调整照明角度、使用单颗18650锂电池、配置一颗1颗CREE XP-L HI LED,最高1000流明的侧按键方形转角工作灯. 它采用AL6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。具有4级亮度与两个闪烁模式,光通量覆盖50~1000流明。WT25R使用宽背夹设计,更加牢固可靠。颈部磁吸充电,可边充边用。按键具备电量显示功能,电子锁键/解锁功能,电路具有智能温控及档位记忆功能。转角灯整体长度135.3毫米,头部24.1 毫米,尾部29.4毫米,含电池重量137克。Fenix WT25R做为一款以工作为主的转角灯,可广泛使用于管道抢险,机器检修,电力施工等方面。
二.细节介绍
WT25R尾部电池仓的设计属于双保险类型,首先要打开方形金属压环,然后往上抠开母子扣压盖,电池随着磁吸尾盖的吸力一起弹出。尾部弹簧帽上有负极标识,母子扣贴合处也有电池图样,整体设计很人性化很贴心。
尾盖四颗内六角螺丝周边橙色部分为防水胶圈,在尾盖和上之后可以起到密封作用,给电池仓创造一个干燥安全的工作环境。
使用一颗带保护的3400mAh 可充锂离子电池,在50流明低亮档可以使用29个小时。目前看到的这个面和对面各开有三条矩形纹路,在辅助增大手掌把持力以及扩展散热面积之外还起到美化装饰的功效,使金属表面的立体感更强。图中转角灯金色部分为磁吸充电部位。
充电中可以点亮拐角灯任何档位,并且取出电池充上电也可以打开拐角灯任何档位。
按键手感舒适。灯头以按键和充电口为轴可以105度旋转来调整照明角度。并且按键具备锁键/解锁功能,防止误按点亮。至于如何调光,如何锁键在后面操作方式部分详细说明。按键后面那个孔为挂绳孔。
利用抱夹可以很方便的把转角灯夹在包包上,裤带上以及帽檐上等等,携带十分方便。
这款拐角灯抱夹是我见过的最宽的一类抱夹,整体显得大气,稳固,给人一种安全感。抱夹由两颗内六角螺栓固定,末端弯曲部分更加贴合附着物,不容易使拐角灯滑脱丢失。
WT25R拐角灯尾部平坦带有强磁吸力,可以把拐角灯吸附在铁质物体上,从而解放双手,可以使双手有更多的施展空间来处理更多的事情。
CREE XP-L HI LED,没有果冻的远射灯珠,配合橘皮光杯,这款拐角灯兼远射和泛光。灯珠居中,下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。WT25R拐角灯电路优化不错,低亮没有频闪。
三.尺寸与重量
官方数据:
净重137g(含电池)
135.3 x 29.4 x 24.1 mm
以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
四.操作说明
开机/关机
关机状态下,长按开关0.5s开机;
开机状态下,长按开关0.5s关机。
档位切换
照明模式下,单击开关,即可按低亮档→中亮档→高亮档→极亮档循环的顺序切换档位。
闪烁模式下,单击开关,即可按爆闪→SOS循环的顺序切换档位。
模式切换
照明模式下,长按开关1.2秒,切换到闪烁模式爆闪档位;
闪烁模式下,长按开关1.2秒,返回到照明模式记忆档位。
锁定/解锁
锁定:关机非锁定状态下,快速双击开关,手电以低亮档闪烁2次后熄灭,表示进入关机锁定状态。
解锁:关机锁定状态下,快速双击开关,手电以低亮档闪烁2次后以低亮档开机长亮,表示已经解锁并开机。
注意:锁定状态中只响应解锁操作,单击或长按开关时,手电均会闪烁2次后熄灭,提示目前处于开关锁定状态。
智能记忆电路
手电会自动记忆照明模式的亮度档位,每次开机时都会以关机前的照明模式工作档位开始工作。闪烁模式不具有档位记忆功能,闪烁模式每次都以爆闪档位进入。
五.温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款WT25R拐角灯进入1000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为28.6摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
六.降档照度续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款WT25R拐角灯垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18650电池。
有以上两幅图可以看出,拐角灯在打开极亮1000流明2分钟后降档为恒流阶段,由于该照度计每次只能储存1900组数据,也就是190分钟,在数据末端停止测试时拐角灯运行了190分钟。此时照度值4670LUX。此时拐角灯还在正常工作。
七.防水测试
这几天南方台风,断断续续老是下雨,小河本来就小,整的水也比较大,还混。官方标称防护等级IP66,不管咋地,Fenix在圈内的水准还是比较高的,简单测试了下,目前没发现任何问题。
八.场景与夜射
拐角灯用途比较广,涉及面相对比较多,不管是家庭日常使用,还是工厂检修,点检,巡查都可以使用他,主要是105度的随意转角,加上抱夹和磁吸的辅助,确实是一把不错的好工具。
利用磁吸的几个场景
利用抱夹巡查,点检,记录报表。
当做台灯使用
以下是全黑的环境下极亮1000流明夜射状态。
九.简单总结
做为圈内知名的品牌,Fenix在做工和设计上一直都评价不错,产品稳定,耐用,就其 WT25R来说,细节品控各方面处理都很不错,尤其105度旋转,磁吸功能,宽背夹等可以在工业方面广泛使用,不用电池连接充电线就可以工作并且可以调整档位更是一个突破。整体来说,这款WT25R覆盖面比较广,需求人群相对比较多,做为一款拐角性能的工作灯,选择它还是不错的。
发表于 2021-4-23 11:29:52 | 显示全部楼层
这篇文章能值800块:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-24 15:19 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
