查看: 11905|回复: 40
[工仪] 做一台锂电便携版LM358双管大功率恒流负载,兼容AM4散热平台
发表于 2021-5-2 22:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
别问为什么不是324或双358+4管,画之前想的是双运放双管能设计得小点,画出来才发现娘的根本没小哪儿去,懒得改了就这样吧,也不是不能用。
电路图是那张流传挺广的324图,不过有点小错误更正了下,以下图为准。
这次做负载的目标就俩:
1.把闲置了几年的铜底AM4原装散热器利用起来
2.便携,不要插电,本身控制部分也不怎么耗电,所以得有锂电的保护、充电、升压电路、电量显示。
明确了目标后开始画板,原计划是一张板搞定,画出来之后发现由于要照顾AM4本身占用的体积,电路放在热源背面也不怎么合适,个人又更喜欢背面少元件大覆铜,所以最终用两张板搞定。
控制板:集成了18650电池座、双4056充电电路、DW01+8205A保护电路、MT3608(SX1308/PL2628可替换)升压12V电路(电阻已经算好了,按着标识焊就是12-13V左右)、HX70A(HM1160可替换)电量显示电路以及最重要的LM358双运放控制电路,以及一个单独的12V供电DC口,可直接给板层接口以及358供电
负载板:包括4个R100的取样电阻位,这种长条水泥电阻没找到R050的,用俩R100并联算一路采样凑合。以及双MOS位,一个简单的风扇温控调速电路(不接NTC可看做分压调速电路,啥都不接直接短路8205的S1、S2则就是单纯的12V风扇供电)、测试接口(香蕉座、DC5.5、TYPE-C)以及一个电流电压表的框。
画好发捷配,中间出了点小篓子,捷配发短信说尺寸有问题,我进去看了下提示边框宽度是75.99999让我改,我当时就惊了,立创EDA总共才到微米级的精度你让我改纳米级的误差?这误差怎么产生的我也不清楚,画的时候输的整数,后来捷配又自动通过了,一脸懵逼...
接下来就是等打板了,
到货,大意了负载板颜色选错了,丑死,先用着以后重新打
焊接推荐顺序——
控制板:DW01保护电路——4056电路——测试输出浮充4.2V后焊接电池座——5.8*5.8开关焊接,常开端朝内,确认关闭状态——MT3608电路——确认输出12-13V后短接输出焊盘,关闭开关——358控制电路——座子以及排针或排母
电池座的焊盘我特意画宽了,可以兼容两个单节的电池盒拼一起和直接双联的,都可以用
焊好如图,
用三星20R是不是很浪费?无所谓了,这节自放电有点大是做不成电池组了,单节暂时也没地方用,反正是可以随时取的先用着,顺便试验了下一直想知道的一个事,DW01+8205A的短路保护能不能扛得住动力电池的瞬间短路,答案是可以的,也没炸管,尝试了多次都OK。
双4056的部分,虽然画的R200,但实测最好还是用R400做热耗散,2A下单路用R200的话4056承担的压差太大了,4A才需要单路换成R200。
升压部分的贴片电容稍微小点没关系,但也别太小。
测试下电位器旋转起点与旋转终点的分压,这个分压加上采样电阻以及路数就决定负载电流上下限,预设值约在10.5A以内,可以通过调整分压电阻或取样电阻增大及减小,这个不熟悉的最好别动,就按照丝印装就是,10A左右足够大部分场景了。
顺便测试了下358用国产寨货和ST的区别,在这个电路里没啥影响,所以不用纠结。
负载板:无所谓的随便焊就是了。
焊好如图,
MOS焊好后,请确认下散热器底座与MOS背面的距离,如图,以我手里这个铜底的散热器来说,缝隙大约有0.1-0.2mm左右,只需要垫一个塑料片或者镍带铜带之类的就可以压紧,如果你手里的是铝底或者第三方塔式差太多的话,建议两张负载板叠加使用,可以增高1.6mm
测试下水泥电阻的阻值,还不错,算上一小段铁脚差不多99-100毫欧,
2块2包邮10颗的YPI7575,导通内阻6-7毫欧和技术文件合得上。
测试无误后组装完成,成品如图。
哦对了这电流电压表,挺便宜的6块多,电压不是很准,要么低压误差大要么高压误差大,取个中间值凑合吧,电流还可以,屏幕刷新巨慢一秒3次PWM调光,别盯着看伤眼睛
【电压】
【电流】
最大电流9.6A,和计算出的预估值有点出入。
表头自带的电流线不建议用,标18AWG,虚的,测出来差不多24AWG的水平,找了段18AWG折半两根一起算一条,一段16AWG做一条,单条阻值应该在1-2毫欧之间,伊莱科这小表应该是把0.1mV砍了,读数在0.0和0.2之间跳,服了。
测试一下,端子处6毫欧,取样应该是5毫欧的康铜丝,剩下1毫欧包括误差和线路、端子阻值,插上自制的电流线,两线测出10毫欧,差不多两线共计2-3毫欧,剩下是误差和接插件损耗了,对付10A足够。
【原装线】
【加粗线】
测一下几个电源:
【小米27W】:无协议直接输出的情况下3.2A保护
【苹果12W】:2.5A保护
【美耐特电磨电源】:3A保护,不过电压掉得很快,稳定输出2A左右还是可以的
主要部件的参考价格如图。
大多数都是签到小红包买的,每次几毛几毛买100只电阻啥的,体感是没花到多少钱,具体的数额懒得统计了,感觉不高就是了。
注意下义胜这家店,这家店其他小芯片可以买没啥问题,唯独4056别在这家买,这家卖的4056小芯片质量巨差,浮充电压从3.6~4.4不等,也不知道拿来冲锂电还是冲铁锂的,买了十几颗,就3颗电压算正常点,而且买贵一点的TC4056也发的小芯片,还发漏了俩,很无语。
TC4056是比较推荐的4056,性能没比TP4056差,浮充电压很稳定的在4.15-4.22,有很多2毛一颗包邮的非常实惠,非要买TP的话建议买TP4056X,就比TP4056多几分钱,多了防反接,不过TP4056X的设定电阻最好用1K1。
MOS买的拆机,2块2买10颗,原本是想买二手STP75NF75的,大概3块6买10颗,但想试下更便宜的货色质量怎么样,实测结果是够用了,等多久炸了直接换,能换5轮不心疼。
参与人数 12家元 +196 收起 理由
xdimk + 6 優秀文章
温力口 + 15 谢谢分享,做的漂亮!
kkdkj + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-5-2 22:05:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 22:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 22:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-2 22:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 07:19:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 08:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-3 10:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 10:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 11:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 12:04:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 13:43:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-3 13:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 15:18:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 19:45:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-3 19:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-3 23:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-3 23:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-4 01:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-4 11:13:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 06:54 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
