查看: 3153|回复: 13
[家居] 奇怪的水龙头漏水现象
发表于 2019-4-12 13:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
半夜暴雨,起床关窗。
厕所3个水龙头有2个不停往下滴水,甚至形成小水流。关住都没用。
说它水压太大吧,打开后水却比平时要小多了。 全开一个水龙头释放压力吧,另外2个水龙头还是漏水。
说它气压太大吧,打开又不见喷气声,没发现气流。 平时停水后再来水,开水龙头都是哧哧声吓人。
关掉前面的球阀,还是漏,稍微小了点。
早上已恢复正常,过后一直正常。
发表于 2019-4-12 14:08:15 | 显示全部楼层
很像电热水器没装放气阀原理差不多
发表于 2019-4-12 14:18:25 | 显示全部楼层
我推断还是水龙头漏水。看似关紧阀芯还是有漏。
发表于 2019-4-12 14:41:02 | 显示全部楼层
水龙头阀芯磨损大了以后 水压越小越漏水的
发表于 2019-4-12 15:35:14 | 显示全部楼层
只能换阀芯了
 楼主| 发表于 2019-4-13 00:25:24 | 显示全部楼层
那么把前面的球阀关一半,可以测试这个?
发表于 2019-4-13 16:52:13 | 显示全部楼层
这是个啥原因呢?没听过这种说法
发表于 2019-4-14 12:03:36 | 显示全部楼层
这是水龙头使小性子呢!建议严刑拷打,还不行就灭了它。
发表于 2019-4-14 14:37:46 | 显示全部楼层
水气混合,有大量小气泡在水中。
解决办法:进水装自动空气放空阀.
 楼主| 发表于 2019-4-14 14:59:40 | 显示全部楼层
有可能是你说的这个原因。试了一下把前面的球阀关闭,再开启一点,有一个水龙头缓慢滴水。 不过始终模仿不了那个情况。
应该是一种水压高但流速慢的罕见情形,有点像摩托车挂一档。  :lol:
发表于 2019-4-14 22:32:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我遇到过一家的阳台洗衣台水龙头,关得好好的。只要是厨房水龙头,厕所开水,都要漏。换了阀芯就没有问题了
发表于 2019-5-30 09:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
水压高流速慢??你让消防车灭火枪情何以堪。
发表于 2019-6-7 01:36:05 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2019-4-13 00:25
那么把前面的球阀关一半,可以测试这个?
关球阀,管道压力不变,测不出来。
发表于 2019-6-7 15:32:48 | 显示全部楼层
不管什麼現象,只要龍頭漏水,就是閥芯磨損,換了就是!
GMT+8, 2025-7-22 00:34 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
