查看: 7330|回复: 12
考虑了很久,还是跟你们聊聊我的小三吧。
发表于 2021-5-11 01:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑了很久,还是跟你们聊聊我的小三吧。
估计此标题一出,马上就会有一群喜欢看风景的吃瓜群众围过来,这些都是属于那种看热闹不嫌事大的主。但是今天的内容,可能会让你们失望。因为,此小三并非喜欢捕捉风景、背弃道德三观的产物。而是另外一个话题。小即小巧玲珑之意,可以放在手心把玩,三即三眼,说的是一种产品配置。再直白一点,也就是说我刚到手的一款小巧玲珑的玩具,配置三眼灯珠的EDC把玩手电。
这是雷明兔FW手电系列的新宠,使用国外发烧友定制的Anduril UI电路、14500电池驱动的小型EDC,可以说小到了极致。
简介
Lumintop雷明兔FWAA 手电是一款采用一颗长度不超过50.5mm,不带保护板的14500电池供电的多档输出多功能LED手电筒,我手里这款搭配3颗 Nichia 219c led 灯珠。最高亮度输出1200流明。整体尺寸,头部20.5毫米、长度70.9毫米,手电重量:不含电池大约30.5克。它采用T6061航空级铝合金外壳,军规三级耐磨耐腐蚀硬质阳极氧化处理。 FWAA搭载发烧友定制的Anduril UI驱动器,标准TIR光学透镜。具备档位记忆功能,防反接设计,自带电压检测与低电量警示功能,电子锁定、过热保护设定等等。FWAA具有多种模式选择操作,功能比较多,可玩性也比较高,可以实用更多的场景,是一款掌心小玩具兼得心应手小工具。
包装
这款Lumintop雷明兔FWAA 手电外包装和其它一些品牌手电的塑壳包装不太一样,主要采用环保可降解硬质纸箱材料制作,整体白色,搭配黑色字体,低调简单。盒子表面中间是有雷明兔英文LOGO,下方有LED FLASHLIGHT字样,说明是一款LED手电。
背面是各种联系方式和认证标识。右上方有灯珠色温标识,我这款是日亚灯珠4000K。盒子两个侧面各有一个半圆形手指扣槽,方便使用者打开盒子。
细节简单介绍
尾部不锈钢按键,按键上有兔子标记。和以前手里其它没有兔子标记的雷明兔手电相比,这个点缀还是需要的,无形中增加了颜值和品牌保护。
尾部平坦,手电可以完美倒立,可以在夜晚当台灯使用。整体设计流畅,做工细腻。如果配合柔光罩来使用,效果会更佳。
FWAA手电主要分四部分组成,筒头,中筒,连接线,尾盖,中筒有方向,不要装反了,装反不亮。在尾部和筒头手指接触到的开合位置都有细密滚花,滚花可以增大摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开手电。不过建议从头部位置扭开更换电池,因为尾部电子开关,频繁开合加上安装不好的话可能会出现接触不良。整体没有绳孔,抱夹上面有一个孔可以拴手绳。
下图是头尾导电及电路结构,双弹簧可以避免在震动中跳档,另外使用国外发烧友定制的Anduril UI驱动器,可玩性更高,可以说在手电圈子里,筒友手中基本都有一只或者多只FW系列产品。
电池驱动方面要注意,这款FWAA采用一颗长度不超过50.5mm,不带保护板的14500电池供电,其它电池不能点亮手电。图中电池为雷明兔官方配置的不带保护板的14500尖头电池。
由于FWAA使用的是电子开关,显得手电更加短小,开关按键力度适中,按下有咔嗒声,灵敏度非常高。
我这款配置的是3颗 Nichia 219c led 灯珠,4000K色温显得更加柔和。另外还有日亚5000K和SST20 4000K多样化选择。
下图就是所说的小三来由,三颗日亚4000K灯珠平均分布,配合标准TIR光学透镜,出光更均匀细密。整体做工不错,灯珠没有歪斜。这是我见过的最小的三头之一,由于接触的筒子不多,在此加上之一吧。小范围配置三颗灯珠,显得紧凑又不拥挤。做为一款大泛光手电,非常适合夜行,散步。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
这款FWAA配置的抱夹属于可旋转双向不锈钢抱夹,相对于单一抱夹,双向更随意更方便,可以兼顾普遍的人群,尤其强迫症患者,双向抱夹,堪称完美。
不管你的习惯如何,这款双向抱夹都可以满足你。可以很容易的把手电卡在包包上,皮带上,十分方便。
如果个人习惯不喜欢抱夹,那么没问题,安排上,商家配置了迷你战术环,椭圆形双边双绳孔,更随心,更随意。
简单测试
(一)尺寸与重量
官方尺寸:头部20.5毫米、长度70.9毫米,手电重量:不含电池大约30.5克。下图是成人手持效果以及和大红袍、C8对比图,可以看出非常小巧,属于一款轻便易携带的把玩EDC.
下图使用简单工具大致测试一下尺寸和重量,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(二)温升测试
下图是高温快速电子测温仪对这款Lumintop雷明兔FWAA手电使用配置的14500电池双击高亮状态下散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为29.1摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。由图可以看出,手电在稳定之后温升趋于平稳,没有明显的大起大落。
(三)照度及续航测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离Lumintop雷明兔FWAA手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的14500电池。测试时间为130分钟,此时手动关机,所以曲线图上并非运行时间。
(四)防水测试
这款雷明FWAA手电涉及防水问题主要有尾按和中筒前后连接,不过经过简单测试,目前未发现任何问题。
(五)夜射测试
Lumintop雷明兔FWAA手电配置3颗 Nichia 219c led灯珠,20.5mm口径,属于一款小身材,大能量的大泛光手电以下分别就低亮短距离,以及高亮近距离和远距离做了简单测试,可以看出FWAA都有不俗的表现。
简单总结
作为一个小筒,FWAA不管是在便携程度上,还是其性能上,或者说发烧程度上都可以胜任一些使用者所追求的指标和数据。做为一只性价比不错的铝合金把玩手电,还是很不错的选择。
发表于 2021-5-11 06:04:50 | 显示全部楼层
小三算什么?前阵子的那个干布不是100多个女人,50多个孩子吗?再说,男人三妻四妾本来就是中国自古以来的传统。
发表于 2021-5-11 07:27:53 | 显示全部楼层
最高亮度下用14500恐怕续航成问题,低亮度下它用三颗高级灯珠又有什么价值呢?
发表于 2021-5-11 08:07:08 | 显示全部楼层
手电筒的儿子
发表于 2021-5-11 08:35:41 | 显示全部楼层
我想看的不是这个小三:lol::lol::lol:
发表于 2021-5-11 08:48:26 | 显示全部楼层
青菜萝卜,各有所爱。
发表于 2021-5-11 08:49:41 | 显示全部楼层
当年爬山钻洞要是有这装备就好了
发表于 2021-5-11 09:57:36 | 显示全部楼层
数码之家的坛友都有“小三",而且是一堆,每天没事干就拿出来把玩下,很正常:lol:
发表于 2021-5-11 10:23:40 | 显示全部楼层
dongyishaonv 发表于 2021-5-11 06:04
小三算什么?前阵子的那个干布不是100多个女人,50多个孩子吗?再说,男人三妻四妾本来就是中国自古以来的 ...
三妻四妾只是个俗语,其实中国古代传统是一夫一妻多妾
发表于 2021-5-17 10:45:42 | 显示全部楼层
所以说啊,养得起小三的都是土豪!~~~~~~~~~
发表于 2022-5-9 16:57:31 | 显示全部楼层
标题有驳点击量的嫌疑。
发表于 2022-5-10 10:40:22 | 显示全部楼层
我也想要这样的小三
GMT+8, 2025-5-8 21:48 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
