查看: 1873|回复: 16
[其他] 拆个汽车LED刹车灯,发现对收音机有干扰
发表于 2021-6-1 22:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
17年买的2个LED刹车灯,当时装上就发现开收音机的情况下踩刹车有干扰,上个月发现一个不亮一个长时间亮灯后然后有几组就不亮了,今天老老实实的换回了卤素灯,晚上拆开后发现一个里面的电阻烧的发黑了,另一个是长时间散热不良有点虚焊。请大家再帮忙看看这个电阻是多大的,我看着像是10欧标电阻,这是为了降低灯的功率延长使用寿命?
参与人数 4家元 +68 收起 理由
应试教育 + 20
x067 + 20 原創內容
家睦 + 20
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-6-1 22:38:10 | 显示全部楼层
这种故障率还是很高的
 楼主| 发表于 2021-6-1 22:53:53 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2021-6-1 22:38
这种故障率还是很高的
作坊产品。虽说灯片卡在铝柱上但是都没贴紧也没导热硅脂。要是大电压的估计早烧起来了。
发表于 2021-6-1 23:33:29 | 显示全部楼层
这种灯不行。散热就是大问题。。
发表于 2021-6-2 09:19:50 | 显示全部楼层
这电阻是降压电阻。。嘿点没事。哪天不亮八成是电阻热死了。
发表于 2021-6-2 09:45:38 | 显示全部楼层
用收音机来反馈刹车灯是否正常也是个办法:cool:
 楼主| 发表于 2021-6-2 09:57:08 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2021-6-1 23:33
这种灯不行。散热就是大问题。。
所以降低了灯的功率,结果电阻提前挂了。
 楼主| 发表于 2021-6-2 09:58:19 | 显示全部楼层
另一个已经烧成焦炭了,替换成更大点的不知道会不会好点。
发表于 2021-6-2 10:00:18 | 显示全部楼层
billy涛 发表于 2021-6-2 09:57
所以降低了灯的功率,结果电阻提前挂了。
想用着舒服,自己找热管加散热片自制吧!
发表于 2021-6-2 10:08:57 | 显示全部楼层
这种山寨的东西还是不用为好。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:32:31 | 显示全部楼层
bg4jkl 发表于 2021-6-2 09:45
用收音机来反馈刹车灯是否正常也是个办法
方法独到!:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:37:53 | 显示全部楼层
ask0wizard 发表于 2021-6-2 10:00
想用着舒服,自己找热管加散热片自制吧!
不用了,这山寨货别哪天自燃了。
 楼主| 发表于 2021-6-2 10:38:33 | 显示全部楼层
topump 发表于 2021-6-2 10:08
这种山寨的东西还是不用为好。
是的,别自燃了。
发表于 2021-6-2 10:52:56 | 显示全部楼层
一般灯芯半年到一年容易坏,体质太差,我都不灯芯全部换成自己买的好的那种了用了几年都没坏。
发表于 2021-6-2 17:34:25 | 显示全部楼层
电阻的作用一是限流,二是欺骗电脑检测
 楼主| 发表于 2021-6-2 20:53:09 | 显示全部楼层
黑夜圈圈 发表于 2021-6-2 17:34
电阻的作用一是限流,二是欺骗电脑检测
这个肯定是限流的,不过电阻2.7瓦多,过电阻只有1.8瓦左右。目的应该是降低发热延长灯珠寿命。
发表于 2021-6-3 14:31:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
LED灯珠直接串联电阻限流的最耐用
GMT+8, 2023-3-22 11:31 , Processed in 0.109201 second(s), 14 queries , Redis On.
© 2006-2023, smzj.net
