小黄鱼上收了一台成色不错的爱华JS379磁带机,带个包装。这款机器带个外放喇叭,挺漂亮的。拆开换皮带,挣点积分。:loveliness:正面照,表面没什么划痕,挺新的,上电池测试,收音机正常,磁带能转,声音变调,估计是皮带松了。应该很好更换。
查询发现,这个小机使用的皮带应该是073/115/0.7这种尺寸,手里的几根正好有这个。
接下来就是把外壳打开,两颗螺钉固定,拆下即可。
螺钉卸下后,都是塑料卡扣固定,卡扣位置可以参考下图,给以后有拆这个机的朋友留个参照,侧面3个,底面2个,顶部的就比较好拆了。
壳子拆下来,就能看到内部的电路班了,还是崭新的,没有动过的迹象。
几个芯片的照片
皮带还没有烂掉,还有点弹性,就是有点松了,必须得换掉了
这机器更换皮带需要解焊,将电路板拿下来,如下图几个点,磁头线,地线,电机供电线,外壳Mic线,外壳喇叭线等:
电路板拿掉后,就可以更换皮带了,很简单。
后面重新装好,机器就能正常使用了。
就到这里,谢谢大家。:victory:
