查看: 4829|回复: 16
[家电] 约克变频空调主板拆解并求救
发表于 2021-7-12 09:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
YORK空调YHJH系列, 品牌貌似不多见, 前房东装的, 十年了. 现在内机运转1分多钟报E5, 外机风扇与压缩机不转, 整机电流0.2A.
查了下是内外机通讯故障. 内机主板不知道好坏, 先把外机主板拆了下来. 单层PCB, 北面有少数贴片电阻电容.  连接线及引脚不少生锈了.上海地区, 这算用料差还是正常水平?
拆掉主板后测内机送来的电压有AC220V, 40V直流通讯电压. 貌似正常.
光耦通讯电路比较少, 用9V串1K电阻接PC817  1-2脚, 二极管档接输出(注意正负极), 测试两颗光耦正常, 电阻,二极管都正常. 难道是内机问题? 或者外机主板CPU挂了?只会量量通断的比较为难了.
当时忘了在线测5V/15V了.  身为菜鸟, 知一点又知之甚少, 心想再测一下, 于是犯了大错, 用一颗1N4007串220V L到大电容正极, N直接接电容负极.  没有串灯泡, 也没有串保险!!!  轻按插座开关上电, 板上有火花, 0.5S后果断松开开关, viper22A挂了, 1N4007短路. 应该是电容太大, 上电可视为短路, 二极管烧穿, 于是220V交流电压加在viper22上, 直接烧了芯片.
板上其它元件其它貌似正常. 看来拆下芯片直接送5V电压过去再试?
请大神分析这种二极管(或者整流硅堆)短路会不会殃及其它元件?
另外变频空调分主板, 模块. 主板应该是我上面拆下来的, 有CPU及电源电路及传感器接口.  模块应该是驱动变频压缩机的驱动电路, 即下图中的小板子?
发表于 2021-7-12 10:29:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 10:30:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:43:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-12 10:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 11:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 13:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 13:26:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 13:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-12 22:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 11:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 17:59:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-14 07:59:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 10:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 16:12:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-14 18:17:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:56 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
