查看: 7409|回复: 7
最具性价比的拐角手电 - mezzol X1R磁吸工具灯简评
发表于 2021-7-13 23:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最具性价比的拐角手电--mezzol X1R磁吸工具灯
认识鹰眼老宋好多年了,那时候我还很年轻。一晃十来年过去了,岁月尘沙浪淘尽,当年熟识的诸多DIY商家都慢慢沉没了。唯有老宋等为数不多的、口碑一贯好评的极少几位还很坚挺的在这个圈子活动着。年前抽空和宋老板聊过店铺商品更新的一些细节,只因其太忙,所以一直搁浅至今。月初闻听圈内曾经人手一只的鹰眼X1R更新了,并且在这几天搞活动,几十块钱的C口,2A....啧啧,我的口水啊,这不,刚到手,还没捂热,我们先一起来看看吧。
对了,后续的产品基本都以mezzol冠名,另一个牌子鹰眼用得相对较少.
细节及特点
mezzol X1R经过简单拆解可以分为筒头,中筒和尾盖三个部分,可以使用平头电池或者带保护电池。
尾部同心圆设计,平坦可倒立,相对于光面尾盖,开槽的同心圆显得更美观,倒立也更加稳固。
下图可以看出手电尾部镀金弹簧以及尾部端面导电的接触面,相对其它弹簧来说镀金弹簧导电性能更好。尾部内置磁吸功能。
中筒前后连接都是端面导电连接。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
中筒细密正方形滚花,加工利索,经络分明,在把持手电时可以辅助增大摩擦力不会导致手滑,同时也有排汗作用。
正极也是弹簧,与尾部双弹簧可以避免骑行或者震动产生的跳档。基板由两颗十字螺丝固定,接触更稳固更良好,不会产生松动现象。
按键在手电顶部,是一个白色透明硅胶按键,胶帽上有一个电源发射图标,按键软硬适中,按下有咔嗒声。手电只有65流明-400流明-1300流明三个档位,比较简单实用。
手电点亮状态下,按键胶帽内指示灯即可亮起,指示灯有蓝色和红色两种显示方式。
X1R充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
顶部按键指示灯会跟着充电过程改变颜色。充电中可以点亮手电,但是只能享受一个档位工作。充电中开关机和平时开关机有点不同,充电中是单击开关,平时是单击开,长按关。2A充电,速度提升不少。
X1R还有一个特点,那就是不用电池,直接充电也可以点亮手电,但是同样只有一个档。
搭配SST40灯珠,并且有 白光和微黄色温选择。灯珠安装没有偏斜,细节处理得当,配合橘皮光杯,下图为一杯黄水。
低亮状态下摄像头扑捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
利用X1R尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
尾部整体平坦,只要是稍微平整的地面,都可以把它竖起来。这样方便晚上应急,可以暂时充当台灯,当然,如果有合适的柔光罩效果会更好一点。
不锈钢抱夹力度适中,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
测试部分
对于筒子大小和重量方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
官方尺寸:
尺寸:115mm(长度)x 24mm(直径)
重量:70克(不含电池)
下图是使用高温快速电子测温仪对这款X1R手电进入高亮档1300流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.4摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度和续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,使用C6电池,距离X1R手电垂直距离1米。此曲线也是使用C6电池的运行曲线。
对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒友的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。这款更新后的X1R与原来的老款在中筒,尾盖上都是通用的,如果想做16340小筒来使用,换一个短接足够。主要是电流有点大,电池容量小的话可能支持不了多久。
拐角手电主要是能适合更多的局限空间,最多的是作为工具灯能发挥其它小直手电不能发挥的功效。这款X1R三挡亮度,泛光照射面广,用途相对比较广泛。下图是简单对1300流明做了一个测试。
总结
这款X1R不管是做工还是细节处理都可圈可点,C口直充以及大电流充电的提升改进都是卖点,加上其超高的性价比。用来作为一款工具灯使用还是很不错的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-14 00:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 07:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 09:12:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 09:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-14 21:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 08:20:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-24 20:13:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-30 02:56 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
