查看: 2344|回复: 11
[其他] 电动车的遥晶振掉下来了,请问是找个同品牌的还是找个同频率的换?
发表于 2021-7-15 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
YXC的不好找,是不是就找个频率是 13.560的就可以了?
贴片还是长腿的无所谓,频率一样就行?
就一把电烙铁……
发表于 2021-7-15 21:40:00 | 显示全部楼层
挖一下接出来在焊
发表于 2021-7-15 21:41:05 | 显示全部楼层
同频率 就行。
发表于 2021-7-15 21:41:16 | 显示全部楼层
频率是13.560MHZ,,,,,,某宝直接买这个就行了  贴片的晶振哦
 楼主| 发表于 2021-7-15 21:46:04 | 显示全部楼层
那种长腿的可以么?贴片的话,用线随便连上就行了?
发表于 2021-7-15 21:49:24 | 显示全部楼层
打磨一下,飞线出来用热熔胶打上照样用
发表于 2021-7-15 21:52:36 | 显示全部楼层
长腿也可以,只要频率相同,不过长腿的话盖子可能不好盖,建议贴片好
 楼主| 发表于 2021-7-15 22:10:56 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2021-7-15 21:49
打磨一下,飞线出来用热熔胶打上照样用
感谢。谢谢。谢谢。
 楼主| 发表于 2021-7-15 22:11:28 | 显示全部楼层
感谢。谢谢。谢谢。
发表于 2021-7-15 22:43:01 | 显示全部楼层
看来是捽的
这个都掉了
外壳没破真好
发表于 2021-7-16 10:57:59 | 显示全部楼层
干嘛要换,把氧化部分刮下焊回去
发表于 2021-7-17 10:19:22 | 显示全部楼层
把引脚补一下,焊回去。
GMT+8, 2025-7-23 11:15 , Processed in 0.180808 second(s), 11 queries , Redis On.
