查看: 3440|回复: 22
[硬件] 七彩虹 C.H61U V28主板开机不亮屏(可以亮机了,BIOS可以刷错?)
发表于 2021-10-16 14:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间在垃圾佬那儿免费拆个块七彩虹 C.H61U V28主板,2块硬盘(250+320G,咋就拆不到SSD呢?看来乡镇的条件还是差点啊),2根内存条(一个DDR2,一个DDR3),今天有时间来测试主板,结果怎么弄就点不亮,才开始是2短一长,后来变成三短一长了,所有硬件在另外的机器测试是好的,看来是这块主板有问题啊。
CPU座针看不出问题:doubt: 10月17日上午又弄了一上午没搞好
下午到修电脑那儿弄了哈,就是不断的试,修电脑的也扯蛋,连个诊断卡都没有,不过配件多,最后可以亮机了。回来后装了个系统,升级了BIOS,现在可以正常上网。就是坏了一个内存插槽,没有大内存,2G将就先试吧。
2021.10.18  今天发现BIOS版本既然有不一样的。一个是C.H61U  V28主板,一个是C.H61U 全固态版 V28主板。C.H61U  V28主板有3个BIOS,而我刷了C.H61U 全固态版 V28主板的BIOS。有必要在刷回去吗?
参与人数 3家元 +50 收起 理由
有点不烧 + 10 歡迎探討
数码家园 + 20
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2021-10-16 14:32:33 | 显示全部楼层
先看CPU座针,在清理内存座试试
参与人数 1家元 +8 收起 理由
wgm468 + 8 看不出问题
发表于 2021-10-16 14:42:59 | 显示全部楼层
咸鱼不是有人50回收吗
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:45:51 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2021-10-16 14:42
咸鱼不是有人50回收吗
有回收的,弄不好就出了:lol:
 楼主| 发表于 2021-10-16 14:46:45 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2021-10-16 14:32
先看CPU座针,在清理内存座试试
CPU座针太密了,看不出问题:sweat:
发表于 2021-10-16 14:49:32 | 显示全部楼层
加个SSD办公还是能用的!
 楼主| 发表于 2021-10-16 15:18:37 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-10-16 14:49
加个SSD办公还是能用的!
关键是现在开机都开不了
发表于 2021-10-16 18:11:17 | 显示全部楼层
能响应该有救,擦下内存槽,再仔细看下cpu触点和针
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心助人
发表于 2021-10-16 19:50:09 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,内存换到另一条插座上就好了,可能是主板潮湿导致的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-10-17 11:54:50 | 显示全部楼层
换了,还是没有弄好:sweat:
 楼主| 发表于 2021-10-17 11:55:40 | 显示全部楼层
搞不好了
发表于 2021-10-17 12:35:34 | 显示全部楼层
还可以上显卡看看,能响说明有启动,但有部件有问题
发表于 2021-10-17 12:51:14 | 显示全部楼层
这种不是bios就是内存,再就是主板哪里挂了,这种板子寿命到头了,就算修好也不值得用了
 楼主| 发表于 2021-10-17 12:55:35 | 显示全部楼层
单独上了显卡,问题相同
 楼主| 发表于 2021-10-17 12:55:49 | 显示全部楼层
dsxmg1990 发表于 2021-10-17 12:51
这种不是bios就是内存,再就是主板哪里挂了,这种板子寿命到头了,就算修好也不值得用了 ...
看来没有玩头了
发表于 2021-10-17 18:08:46 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2021-10-17 11:54
换了,还是没有弄好
你看下主板有没有弯
 楼主| 发表于 2021-10-17 18:14:46 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-17 18:08
你看下主板有没有弯
谢谢指导,下午拿修电脑的那儿检查,也没检查出个所以然来,多调试了一下,既然可以进BIOS了,最后确定那个红色的内存条槽有问题,可惜只能用一个插槽了。
 楼主| 发表于 2021-10-17 20:05:39 | 显示全部楼层
终于可以亮机了,BIOS也刷了一下。
 楼主| 发表于 2021-10-18 18:16:31 | 显示全部楼层
O.KAO,既然刷错了BIOS,两个BIOS可以互刷?一个是C.H61U  V28主板,一个是C.H61U 全固态版 V28主板。C.H61U  V28主板有3个BIOS
C.H61U 全固态版 V28主板有1个BIOS
我的主板是C.H61U  V28,应该刷1005n,结果刷成了全固态版的1003n,有必要在刷回去吗?
发表于 2021-11-13 15:23:27 | 显示全部楼层
我还有一个主板诊断卡。
GMT+8, 2025-5-7 02:07 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
