查看: 20907|回复: 45
[网络] 关于格行4G随身wifi的硬改教程!!
发表于 2021-11-10 09:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前来说,格行4G随身wifi并不推荐上车,因为硬改还是需要比较好的工具才行!如果喜欢折腾和有工具的话,可以等做低价活动的时候买一个玩玩。楼主目前完美下车,不用刷旧版固件,硬改后直接能用,现在比较推荐上百弈通的车,带卡槽,不用焊接硬改,只需要破解就好!
工具:
1、尖头烙铁
2、风枪
耗材:
1、低温锡丝
2、焊油
3、一个小电容(非必须),我这里用的是拆件的0603电容,容量一般大于100uf都是可以的,耐压大于3.3V
3、原装卡槽(型号:MUP C-734)资料:http://www.mupconnector.com/product/show/id/790.html  至少准备两个
横桥上翘方便插卡
首先讲一下esim和sim线路改造,主要是去掉一个电阻,然后短接两个点就行
去电阻,我用的是风枪,温度350,低速,吹大概不到10秒就好了,刚开始用的是300度,发现吹不下来,说明原厂用的是高温锡
第二步就要看个人了,有两个方案,手残党推荐方案二,直接烙铁烫一下,沾锡就行!
方案一难度会比较大, 而且必须飞线,两点之间距离大,想一坨锡完成短接,不太可能,只能避开电阻的焊盘进行飞线。
我这里用的是0.16mm的铜丝,因为两点间距很小,无论烙铁焊哪一边,都容易使铜丝脱焊,烙铁温度300。
接下来讲讲怎么焊卡槽和电容
电容不是必须的,可以不焊,也不会影响使用,我这里斜着焊就行了,一边是卡座针脚,另一边是电容焊盘的接地端
前面提到原厂用的是高温锡,所以焊卡座必须换掉焊盘里的高温锡,我这里是直接用吸锡带吧高温锡去掉,温度350,自己补了低温锡,最后卡座对好位置直接焊就行,
风枪温度280,大号直风或者旋风,风速中等,卡座不超过280是最好的,温度太高容易吹化了,我第一次焊就吹化了,温度350太高了,最后只能换一个
卡座不高于280度完全没问题,我后面又用风枪加热,微调了一下位置,卡座也没有吹化
如果只有烙铁没有风枪的话,也是可以焊卡座的,只是难度比较大,烙铁温度不要超过280,把高温锡去掉后,固定好卡座,直接焊针脚就好,只是靠近屏蔽罩那边的针脚会比较难焊
下面是成品图
横桥上翘完美契合外壳
参与人数 4家元 +78 收起 理由
乐100 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 以資鼓勵
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-11-10 10:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 10:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:00:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-10 11:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:21:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-10 11:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:34:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:48:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 11:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 12:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-10 12:32:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 15:27:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 18:49:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 21:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-12 23:52:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 12:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 13:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-13 13:34:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 18:54 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
