查看: 2297|回复: 30
[硬件] 不想再折腾了,烂主板一个
发表于 2021-11-13 13:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾了的主板用了不到半个月,就又挂了,只过了把隐,还好没出钱。
https://www.mydigit.cn/thread-280462-1-1.html
故障现象:通电按开机键风扇转一下就停,停后再按开机没反应。电源测试在另一台机器上正常启动,硬盘换过,显卡,内存都换过(内存槽1有问题),都是开不了机。
踝机调试
还不如我这用了十来年的G41稳定
参与人数 2家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 歡迎探討
发表于 2021-11-13 14:24:50 | 显示全部楼层
刷BIOS,测供电,测PG
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2021-11-13 14:34:31 | 显示全部楼层
基本上,换件成本在30以内的东西维修都不划算
参与人数 1家元 +3 收起 理由
wgm468 + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-13 15:41:47 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-11-13 14:24
刷BIOS,测供电,测PG
都不开机了如何刷??检测太复杂了,也不太会:shy:
 楼主| 发表于 2021-11-13 15:43:59 | 显示全部楼层
准备出了算了,留下不人修也占位置
发表于 2021-11-13 16:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是bios坏了,以前我刷技嘉主板的时候刷坏了也是这样,后面重新加载第二bios 文件后好了,不知道这个是不是双bios是的话常按开机键可以载如备用文件
发表于 2021-11-13 18:16:47 | 显示全部楼层
拆ROM刷啊,字数补丁:sweat:
发表于 2021-11-13 19:44:57 | 显示全部楼层
G41真的没啥必要折腾了!!
发表于 2021-11-14 09:17:32 | 显示全部楼层
触发一次不能二次触发这种是有短路故障,拔掉电源一会又插上去又可以触发一次,不信你试一试
参与人数 1家元 +8 收起 理由
wgm468 + 8 熱心助人
发表于 2021-11-14 12:52:34 | 显示全部楼层
这类故障大部分都是BIOS问题,,有的主板有重置BIOS跳线帽,可以恢复的,也可以刷下,本身BIOS不成熟,个别条件下才触发的问题我的华硕P8B75-V也是这样,跳线后恢复。
参与人数 1家元 +3 收起 理由
wgm468 + 3 熱心會員
发表于 2021-11-14 17:43:30 | 显示全部楼层
说实话,打人硕还是够结实的,凄惨红还是差点,遇到好几块他家的板子都是不稳定的问题
参与人数 1家元 +3 收起 理由
wgm468 + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2021-11-14 19:50:23 | 显示全部楼层
pxb8888 发表于 2021-11-14 09:17
触发一次不能二次触发这种是有短路故障,拔掉电源一会又插上去又可以触发一次,不信你试一试 ...
是这种现象,只是没找到短路点:sweat:
发表于 2021-11-14 20:30:30 | 显示全部楼层
看上去是短路保护了,用表测下3.3,5,12各路供电有没有对地短路,另外直接短接开关针是不是也不行,偶尔会有机箱开关坏了也这样,实在不行就交了吧,还能卖俩钱,我手上有俩H61搞不定也打算过两天交了
发表于 2021-11-14 22:03:22 | 显示全部楼层
115x后这种问题非常难修
不如主板卖芯片,还能回50
然后+50换个板子
 楼主| 发表于 2021-11-14 22:34:16 | 显示全部楼层
客旅1983 发表于 2021-11-14 20:30
看上去是短路保护了,用表测下3.3,5,12各路供电有没有对地短路,另外直接短接开关针是不是也不行,偶尔会 ...
板子问题,有什么好的卖家,一同交:lol:
 楼主| 发表于 2021-11-14 22:36:02 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2021-11-14 22:03
115x后这种问题非常难修
不如主板卖芯片,还能回50
然后+50换个板子
那儿有50收的,在淘宝上看到的最高的是45,邮费一出只有35元。
换一块B75的要150左右啊
发表于 2021-11-14 22:43:06 | 显示全部楼层
换一块B75的要150左右啊 ...
看来越来越不值钱了..曾经是单芯片65
1155的板子,百元有,可以换个做工好些的h61或h67,B75不是绝对
发表于 2021-11-15 12:07:25 | 显示全部楼层
x58 x79平台现在也挺便宜
发表于 2021-11-27 19:18:56 | 显示全部楼层
CPU坏也是这个毛病。
 楼主| 发表于 2021-11-27 21:19:37 | 显示全部楼层
lqs1234 发表于 2021-11-27 19:18
CPU坏也是这个毛病。
CPU在另外一块版上使用正常
GMT+8, 2025-7-27 10:23 , Processed in 0.748801 second(s), 19 queries , Redis On.
