查看: 9619|回复: 39
[家电] 拆解能率的燃气热水器,维修电磁阀
发表于 2021-11-24 16:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的热水器用了10来年了,去年这时候坏了一个电磁阀,马家买了一个换上去,昨天又坏了一个电磁阀,今天拆开来看看。
拆下来比较简单,纯铜水管和换热器还是不错的
电磁阀的端面密封圈
燃气-空气混合室
燃气管的密封圈
燃气管密封面
正常的电磁阀电阻值,因为二挡火力很少用,先将一二档电磁阀调换使用。
装回去,用肥皂水检查不漏气
电磁阀密封面检查
气密性检查
进气管检查,然后测试热水器可以使用,就是没有二挡火力。
下面检查电磁阀
拆下线圈,发现接头脱焊
简单处理一下修复
测试电阻正常
密封圈之一
阀杆移动通道
电磁阀全家福
---------END-------
参与人数 7家元 +136 收起 理由
54211511 + 6 優秀文章
x067 + 10
hongo + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
家睦 + 50
拆机专家123 + 20
发表于 2021-11-24 17:04:01 | 显示全部楼层
10年了,其实到设计的报废年限了
发表于 2021-11-24 17:13:37 | 显示全部楼层
不坏,怎么换新的.....
发表于 2021-11-24 17:24:11 | 显示全部楼层
long2012 发表于 2021-11-24 17:13
不坏,怎么换新的.....
质量太好老不坏,厂家倒闭快...
发表于 2021-11-24 17:34:31 | 显示全部楼层
这线头也会断,质量真不怎么样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-24 17:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢分享!拆解详细
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20 精彩回帖
发表于 2021-11-24 18:25:40 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-11-24 17:34
这线头也会断,质量真不怎么样。
这个应该是之前坏了换的  又坏了,不是原机的
发表于 2021-11-24 18:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你还好,我家的热水器水汽联动阀坏了漏水,买了一个新的阀门,这次是不仅漏水,还加上了漏气,把电源线的玻纤套管和机子里边几个插头都烧了…………商家发了另一个阀门和插头配件过来,还在路上
发表于 2021-11-24 19:27:19 | 显示全部楼层
坛子里高人多
发表于 2021-11-24 20:50:32 | 显示全部楼层
这能率的热水器确实质量好,我家也是装的这个,所有的家用电器里它的使用频率最高,每天几个人洗澡,有七八年了,一直没罢工。:lol:
发表于 2021-11-24 21:25:01 | 显示全部楼层
关键的部件和安全相关的轻易不要弄了,折腾永远安全第一啊。
发表于 2021-11-24 23:48:21 | 显示全部楼层
这种电磁阀线圈接头脱焊的故障貌似不常见。
发表于 2021-11-25 08:10:28 | 显示全部楼层
我家的national(松下)用了27年,上个月报废。。
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
292861772 发表于 2021-11-24 17:04
10年了,其实到设计的报废年限了
现在新的铁管,铝管,不经用
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:04:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这线头也会断,质量真不怎么样。
电磁阀是外购零件
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原机的,总阀和一档阀,一般是两个同时开,去年坏的总阀,这次坏的一档阀,二挡阀很少用
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2021-11-24 18:52
你还好,我家的热水器水汽联动阀坏了漏水,买了一个新的阀门,这次是不仅漏水,还加上了漏气,把电源线的玻 ...
我这个不是恒温的
 楼主| 发表于 2021-11-25 10:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个都是十年坏的,另一个没有拆,估计也是这样的情况
发表于 2021-11-25 10:20:14 | 显示全部楼层
club51517 发表于 2021-11-25 10:04
电磁阀是外购零件
我说的就是电磁阀,这个漆包线又不是很细,看来是为了省材料,拉太紧了,受不了运行时的震动断了。
发表于 2021-11-25 12:09:35 | 显示全部楼层
我家20多年的松下10L的现在这个天用还杠杠滴呢:victory:
GMT+8, 2025-5-8 21:32 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
