查看: 10002|回复: 33
[家电] 新装修的房子 发现热水器接了一根细线到墙壁上 起什么作用的
发表于 2022-1-18 13:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
在瓷砖墙壁上打了一根膨胀螺丝,接了一根细线到热水器上,松松垮垮的。如果是地线,这个效果要打个问号,或者是等电位用的?望解惑。
发表于 2022-1-18 13:33:56 | 显示全部楼层
主要安全还是靠你插座的地线。这个飞线是外壳接地
发表于 2022-1-18 13:38:58 | 显示全部楼层
墙上空里用的是不是塑料涨塞
发表于 2022-1-18 13:41:31 | 显示全部楼层
表面啥操控的东西都没有,莫非是WIFI的?那是天线?或者是用来区分火零有没有接错的触摸线,(摸到火线会啊的叫唤一声,摸零线没事嘿嘿嘿)
发表于 2022-1-18 13:41:52 | 显示全部楼层
多一根接地线,多一份安全感
发表于 2022-1-18 13:51:41 | 显示全部楼层
如果机子漏电,安全灯会亮
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-1-18 13:55:20 | 显示全部楼层
刚才认真看了图片,发现有个安全警示灯,分析其为漏电监测作用。原理与测电笔类似,安全警示灯内是个氖泡,接墙壁的线模拟人体,如果漏电,警示灯亮起。所以相对来说其可靠性就没有那么重要了。
发表于 2022-1-18 14:17:40 | 显示全部楼层
不安装防电墙吗
发表于 2022-1-18 14:32:17 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2022-1-18 13:41
表面啥操控的东西都没有,莫非是WIFI的?那是天线?或者是用来区分火零有没有接错的触摸线,(摸到火线会啊 ...
控制旋钮可能在侧面
发表于 2022-1-18 14:45:11 | 显示全部楼层
头条上面有搞笑的,拿一个袋子里装点土,然后画个接地标志。。地线就放在土里。。是不是这种情况?
发表于 2022-1-18 14:47:53 | 显示全部楼层
应当要安装自带的防电墙,并且出水管子要加保温套。
发表于 2022-1-18 15:07:35 | 显示全部楼层
飞线是外壳接地,那这个飞线能不能直接并在插座的地线上???????
发表于 2022-1-18 15:08:50 | 显示全部楼层
储水式热水器最安全的使用方法就是断电洗澡。
发表于 2022-1-18 15:38:31 | 显示全部楼层
不懂不敢瞎说,等正确答案
发表于 2022-1-18 15:39:22 | 显示全部楼层
家里之前装的海尔热水器就是这样,一根线伸出来接到外面起漏电保护作用。
发表于 2022-1-18 15:42:04 | 显示全部楼层
我上次买的热水器自己装的,也是这样一根地线,说明书让接墙上,我就是这么接的
发表于 2022-1-18 15:44:05 | 显示全部楼层
这个防电墙是内置式的,圆筒下方的凸起里有防电墙
发表于 2022-1-18 15:56:13 | 显示全部楼层
防电墙装上吧,还是有用的。
发表于 2022-1-18 16:10:09 | 显示全部楼层
管他是什么,关闭插座开关或拔插头使用最安全
发表于 2022-1-18 16:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看接触面积的
GMT+8, 2025-11-11 20:48 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
