查看: 4714|回复: 29
[其他] 又爆了,我家海康录像机再次换电容
发表于 2022-2-3 15:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的海康监控录像机,以前换过一次电容,今天打开看看,电容又冒泡了!拆几个旧电容,16v都换成35v的!换完后摸摸也没发热呀!看看以后还冒泡不
参与人数 7家元 +120 收起 理由
hongo + 10 虎年大吉 新春快樂
x067 + 20 虎年大吉 新春快樂
moontree + 20 虎年大吉 新春快樂
zzy_85569381 + 20 虎年大吉 新春快樂
nokia5320 + 10
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
家睦 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 15:18:28 | 显示全部楼层
有些地方要用高频低阻的电容,否则可能换了也用不久
回复 支持 3 反对 0
举报
发表于 2022-2-3 15:19:26 | 显示全部楼层
这是什么时代的录像机了?
举报
发表于 2022-2-3 15:25:03 | 显示全部楼层
好像很古老
举报
发表于 2022-2-3 15:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要换那种绿壳的电容。黑壳的是普通电容。
举报
发表于 2022-2-3 15:53:34 | 显示全部楼层
还会再换的
举报
 楼主| 发表于 2022-2-3 15:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我摸摸也不热呀
举报
发表于 2022-2-3 16:11:28 | 显示全部楼层
我认为和耐压无关,换低ESR的或者固态的,可保永固.
举报
发表于 2022-2-3 16:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2022-2-3 15:58
我摸摸也不热呀
按说不热就ok
举报
发表于 2022-2-3 16:30:33 | 显示全部楼层
挺老的产品了
举报
发表于 2022-2-3 16:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源是不是有问题哦,电源有问题电容容易坏
举报
发表于 2022-2-3 16:58:32 | 显示全部楼层
杂牌电容有耐压虚标的
举报
发表于 2022-2-3 17:03:54 | 显示全部楼层
和温度有关,夏天那么热
举报
发表于 2022-2-3 17:10:36 | 显示全部楼层
怎么还有RF射频口,是不是放错图了
举报
发表于 2022-2-3 17:13:01 | 显示全部楼层
楼主没图片的文字描述,下面几张图片是电视的主板,料板来的,拆电容。HK的DVR/XVR/NVR主板只有小小的一片,不大。
举报
发表于 2022-2-3 17:20:09 | 显示全部楼层
可能是这个DC-DC的频率太高了,看那个电感的大小,估计开关频率在400Khz以上
换35v的也作用不大,不是耐压的问题
必须换那种补品级的进口电解,或者直接上固态电容
举报
 楼主| 发表于 2022-2-3 17:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换35v的也作用不大,不是耐压 ...
是发热吗?我换体积大一点的是不是好点,
举报
发表于 2022-2-3 18:51:21 | 显示全部楼层
换35v的也作用不大,不是耐压 ...
其实完全不太需要换那么好的,,猜测可能是mlcc电容老化了,,换掉贴片的电容说不定就好了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kaixi_ants + 20 我很贊同
举报
发表于 2022-2-3 20:14:29 | 显示全部楼层
电脑主板有很多16V
举报
发表于 2022-2-3 22:13:26 | 显示全部楼层
建议查一下录像机电源,如果电源不好电容死的快。
包括摄像头电源也要查,会通过视频线引入杂波,但有时视频信号不明显有干扰,但对主板电容是个祸害。
举报
GMT+8, 2025-8-20 06:22 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Redis On.
