查看: 5398|回复: 151
[家电] 新年第一帖:热水器打不着火了,从紧急抢修变成防护改造
发表于 2022-2-7 09:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
放假前晚突然发现热水器打火后立马熄灭,换电池、调水火旋钮都没搞定,看来得拆了
老的直排式
微动动作正常,当然看现象也不是它及水压阀的问题
感应针貌似也没问题
最后发现是超温开关这里断线了
一定是该死的老鼠咬断的
把线重新焊上
打火正常
紧急抢修算是搞定,但还得解决老鼠的问题
家里很久没老鼠了,发现排气孔没防鼠格栅,难道是从这里进来的?
找到张铁丝网
测量好排气口外径
剪个大一圈的圆片
这网子表面有层塑料,得先除掉,避免在排气口燃起来
直接放燃气灶上火烧,好臭
烧完
清理掉残渣,里面的铁丝好细,不过老鼠应该咬不断
弯成这样的罩子
扣在排气口上
贴上铝箔胶带固定一下
套上排气管,就可以了
这样老鼠就不可能从外面再钻进来了吧
烧一下,没烟气
考虑到有老鼠光顾,指不定还在家里
热水器底部空隙也能进老鼠
用铝箔胶带封堵一下,铝箔胶带没强度,但也许老鼠尝到是金属味就不再咬开
再加强效果,下面铺上粘鼠板,叫它有来无回
防护改造完成,但愿能起效果,最好能抓住罪魁祸首
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
祝大家新年快乐,虎年吉祥!!!
参与人数 20家元 +390 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
myhaly + 20
coolheat + 20 認真發帖
玛德陛下 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 10 謝謝分享
cbh1a + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-7 09:37:57 | 显示全部楼层
烟道式,考虑安全和年限,该换了。
发表于 2022-2-7 09:39:20 | 显示全部楼层
改造得不错
发表于 2022-2-7 09:39:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直排的不安全,最好换强排。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-7 09:44:28 | 显示全部楼层
兄弟是大大牵挂的人呐,太艰苦了。
发表于 2022-2-7 09:58:24 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-2-7 09:39
直排的不安全,最好换强排。
修修补补又三年!
发表于 2022-2-7 09:58:46 | 显示全部楼层
也改换了吧,安全最重要,还是要强排
发表于 2022-2-7 10:02:57 | 显示全部楼层
把进气口都封了
发表于 2022-2-7 10:33:28 | 显示全部楼层
底部还是建议用网挡着,防老鼠也不影响进气。
另外要不改个强排
发表于 2022-2-7 10:34:52 | 显示全部楼层
热水器底部都封了,还能进气吗?
发表于 2022-2-7 10:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老虎不发威,耗子猖狂哈哈
发表于 2022-2-7 10:55:05 | 显示全部楼层
2004,比俺家的还老。
没明白那个开关的工作原理
发表于 2022-2-7 10:56:33 | 显示全部楼层
yyw15 发表于 2022-2-7 10:34
热水器底部都封了,还能进气吗?
这种热水器有下侧面两边都有进气孔的,下面封死也不怕。
发表于 2022-2-7 10:57:34 | 显示全部楼层
下部封死会缺氧燃烧不良
发表于 2022-2-7 11:06:34 | 显示全部楼层
竟然进老鼠了?不过换的网子眼太大,老鼠可以轻易通过,再找个细网眼的最好~
发表于 2022-2-7 11:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直排不安全。。
发表于 2022-2-7 11:15:01 | 显示全部楼层
从厂里搞点零件回家装个婴儿车,装过来装过去,结果还是一挺马克心重机枪。
发表于 2022-2-7 11:32:06 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-2-7 11:06
竟然进老鼠了?不过换的网子眼太大,老鼠可以轻易通过,再找个细网眼的最好~ ...
特制的烧烤架有了,老鼠肉也快了,加点孜然椒盐差不多了吧
发表于 2022-2-7 11:34:27 | 显示全部楼层
我的热水器每次开的时候都轰的一声,不知道是什么问题
发表于 2022-2-7 11:48:09 | 显示全部楼层
一般刚点着时都会听到轻微的轰的声音。如果响得很厉害,那可能是爆燃。点着前燃气进多了。可能点火延迟了。如果是老式热水器,先看看电池是否该换了。如果是新式的,看看电源电压是否正常。
GMT+8, 2025-7-23 10:18 , Processed in 0.343201 second(s), 14 queries , Redis On.
