查看: 6744|回复: 18
[家电] 拆修施耐德Telemecanique系列LC1-D09交流接触器220V
发表于 2022-3-2 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一箱几十个施耐德Telemecanique系列LC1-D09交流接触器,线圈是220V的,来兴趣拆开一个玩玩。先来个爆炸图,学习一下接触器的结构。
线圈通电产生磁场把硅钢片吸合使触点闭合断开,就是一个大号的继电器啊
拆它的原因是吸合后阻值M欧级别,看来是触点有问题了,果然都氧化了,估计库存二十年了
一共四对触点,无一幸免,说明至少是镀银了
蓝色部分上下运动
弹簧复位
侧面的参数
用针头给银触点涂上一滴药水
一分钟后氧化层溶解,纸巾擦干,效果非常明显
加18MΩ超纯水超声波清洗
加分析纯乙醇继续超声波,捞出来高压氮气吹干,准备装机
步骤错了,应该先装动触点,后装静触点,这个小弹簧真费劲
装上去运动自如,没搞错
上螺丝,装回塑料挡板和盖板,保护螺丝
检查线圈阻值614Ω正常,触点接触电阻为0,顺利修复
接220V点顺利吸合,OK
那么问题来了,剩下的一箱是不是可以去卖废品了,这拆开修复不够人工费的哈哈
参与人数 9家元 +181 收起 理由
jeah + 21 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
x067 + 20 原創內容
拆机专家123 + 20 原創內容
ljlun + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-3-2 11:25:41 | 显示全部楼层
把触点薅下来打戒指
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-3-2 11:25
把触点薅下来打戒指
哈哈哈,银戒指吗,那是够了,一箱呢
 楼主| 发表于 2022-3-2 12:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2022-3-2 11:20
啥药水???
自己配的专门除氧化层不伤本体的
发表于 2022-3-2 13:50:20 | 显示全部楼层
银触点求赠送
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-2 15:31:58 | 显示全部楼层
220v交流继电器的线圈上有个短路环,没有它铁芯会跳,清洗银用氨水或者小苏打+铝箔纸,银触点不用清洗或者打磨,氧化银的导电能力也很不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:40:17 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-3-2 15:31
220v交流继电器的线圈上有个短路环,没有它铁芯会跳,清洗银用氨水或者小苏打+铝箔纸,银触点不用清洗或者 ...
不知道为啥没清洗前触点吸合之后的阻值有MΩ级别
发表于 2022-3-2 15:49:51 | 显示全部楼层
可能是有油污之类的脏东西吧
发表于 2022-3-2 16:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要不要来我化工店上班,随便实验
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心會員
发表于 2022-3-2 16:05:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些用段时间后,个别触点难舍难分,虚合假惺的,拆下来粗暴地用挫刀捣捣,继续至残废为止
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-3-2 16:04
要不要来我化工店上班,随便实验
大老板啊哈哈哈
参与人数 1家元 +10 收起 理由
拆机专家123 + 10 惭愧惭愧,我吹的,哈哈
 楼主| 发表于 2022-3-2 20:10:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
junhu 发表于 2022-3-2 16:05
有些用段时间后,个别触点难舍难分,虚合假惺的,拆下来粗暴地用挫刀捣捣,继续至残废为止 ...
锉刀这么暴力哈哈哈
发表于 2022-3-2 20:48:41 | 显示全部楼层
其实并没有坏,没必要修的。
发表于 2022-3-2 22:33:04 | 显示全部楼层
得到一大堆铜片也很不错了。
发表于 2022-3-2 23:03:56 | 显示全部楼层
接触器不错,清理一下还可使用.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-3 23:25:55 | 显示全部楼层
零件都好美
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-3-4 08:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打戒指别卖废品站
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-4-26 09:25:13 | 显示全部楼层
yjm123 发表于 2022-3-4 08:56
打戒指别卖废品站
没有打戒指的设备和手艺。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-7 12:05 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
