查看: 5012|回复: 8
[电源] 成功用换心术救活夏新F9蓝牙耳机充电仓
发表于 2022-3-27 21:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个夏新F9,用来听个响挺不错的,看看电影,听听课,很少听音乐。前几天修数据线,正负极整反了,把耳机的充电仓烧了,电池不断开芯片发热很厉害,只有把电池断开,直接插usb可以给耳机充电。
这样很不方便,成了座充,那就改一改。看来只有通过换心才能解决了。找来一个mini型充电宝板子,把原板子切开只剩下触点两块,中间塞新板子
下面是修复过程
这个芯片接电池就大量发热,坏掉了
电池2000的,对于蓝牙耳机来说,很大
考虑留下两边弹簧触点
切下来
两边装上,正负极找准(板子上的正负极丝印居然是错的,汗一个)
中间空间刚好新板够。两边触点交叉连接,然后接到新板输出usb的正负极焊点上。
接好线路,放上耳机测试,正常充电
整理整理
两个耳机放上,没问题。
704涂结实,避免跑位。
等704固化后,应该可以正常使用。
唯一不足就是没有电量指示了,充电仓充电就按着时间充吧,根据之前经验一般两周一次,估计也就用掉一半左右的电量。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-3-27 22:46:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-27 23:04:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-28 07:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 08:49:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-28 20:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-30 12:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 17:40:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-20 17:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 00:40 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
