19年的时候在小米有品众筹了一款映趣的剃须刀,除了39.9的价格挺便宜外,最为难得的是在那时候少有的C口。通常这种小家电一般都有各自不同的充电接口,再配一个充电器,或者只给一根线直接插到USB口里。看过我给G900鼠标改C口的帖子就知道,我对统一充电接口有一言难尽的执着,所以在我看来,这款采用C口充电的剃须刀是行业的重大进步。
不过到手使用之后,我感觉这款剃须刀除了充电方便以外,动力稍弱,低电量下还有点夹胡须,不是特别好用就当外出备用了。直到最近偶尔使用才发现充不进电,不管充多久只能用一分钟,而且根本不叫剃须,简直是在拔胡须,所以就把它拆掉看看能不能救一下。
还是比较容易无损打开的,扣掉面板以后卸下一颗螺丝,然后就可以整体打开了。
之前已经拆了一次,线被我卸掉了,可以看到结构比较简单,一个电机,一块电源板,还有一块接口小板组成,不防水。
采用的是6P的简易C口,6个引脚分别是2正2负2CC,CC悬空!怪不得不能用PD充电器。用C口不能用PD,就像上厕所没带纸,就两个下拉电阻的事情,应该还是刚开始使用C口不熟悉的关系。毕竟树莓派都在量产产品上犯了把CC1CC2并起来的低级错误。
一颗14500锂电池插在单面板上,电池容量是3.7V 600mA。
另一侧是配重块,还贴心的告诉你是铁的,怕你不信还生锈了。
取下主板,布局都在背面,总共有2颗芯片,一颗5056线性充电芯片,一颗无标单片机。
两块大片开窗区域是开关触点,当触点短接时开始工作。
两颗指示灯,一颗工作指示一颗充电指示。
外围还有一颗通路MOS管控制开关,一颗电机的续流二极管。
接下来分析一下大致的工作原理,5056线性充电芯片负责电池的充电,充电电流由1.5k电阻设置,经计算是2/3A,考虑到电池才600mA,充电倍率已经超过1C,算是比较伤电池的充电速率了。
电池的正极和电动机直接连接,负极没有电池保护,直接由单片机控制的MOS开关接到电动机,过放和快充导致了电池的一命呜呼。
根据单片机引脚猜一下功能,8根引脚,2根是单片机的供电,2根驱动指示灯,1根驱动MOS管,1根接触点开关,1根接收5056的充电完成信号,还有一个通过电阻接到充电输入端应该是判断是否充电。
总的来说实现起来还是比较简单的,缺点是电越少电机越不给力,还有电池用不久。
主板下是一个滑动触点及其机械结构,一坨润滑油。还有指示灯的均光板。
BOLONG电机,这么大的焊点还烫掉一个角差评。
接下来就是改造环节,如果买一节新电池换上去和原来区别也不大,不好用还是不好用,该坏还是会坏,所以想着这种简单玩意,随手画张板就解决了,然后就悲剧了。大致的思路是在原来的基础上,补上电池保护,增加升压芯片保证低电量的使用体验,再深化一下电路。
于是原理图都没管,直接搬几个元件连起来就完成了。
省略焊接过程,再无视一下渣焊工
装上电池测试了一下,短接启动。
电池电压3.7V时,升压到4.3V。
充电电流0.5A,对于800mah的电池也就0.6C,比之前的1C多乱来保守多了。
基本达到预期,不过还是有几个小问题。
1.考虑到待机耗电问题,防止放久了要用没电,我在电池的负极加了一颗NMOS,在不用时切断电池输出。因为切的是负极,所以断开时地线被抬到电池正极电压。本来也不算什么问题,然而我习惯性的在输入加了一颗单向的TVS二极管,导致电池正极的电压通过地线和二极管灌到充电输入正极,问题也不大,就是很神奇的从PD取不到电了。去掉TVS后正常。
2.DCDC芯片带电动机会遇到一个启动问题,在断电的情况下量电动机绕组,电阻只有1欧左右,正常运行是电流只有0.5A左右,启动的瞬间有4A。如果是电池直接驱动,顶多就是瞬间的启动电流大一点,转起来就好了。现在用的是DCDC升压,瞬间的电流有可能击穿芯片。
所以我选择用一颗大电阻和一颗小电容来控制电动机回路MOS栅极电压上升速度,使MOS缓慢导通,从而完成电机的启动。这个想法挺好的,也实现了,结果忘了在栅极加下拉电阻,导致电容充满电以后持续导通,半天关不掉。只到这里问题也不大,飞一颗电阻接地就行了,这又带来了新的问题,下拉电阻的电阻要小上拉电阻一个数量级,不然一开始电容就充不上电了。由于栅极放电时间较长,测试的时候频繁开关,在一次MOS还导通的情况下直接启动,一缕青烟从DCDC芯片上飘起···。
3.本来还考虑到没电的时候插电就能用,设计了两条回路给电动机供电,一条是电池升压,一条是直接5V充电输入,中间用二极管隔离。结果又充电又运行电流太大,可恢复保险动作了···,如果增大保险,对于仅充电来说电流太大起不到保护的作用,所以只能去掉了插电运行的回路。
接下来只能接着改,稍微认真点重新画了块板,改掉之前的问题,同时稍微优化下布局。不知为什么,有时候感觉元件少空间大可以随便摆,随手一摆反而不太合理。
本着不能浪费的精神从遗体上搬贵的元件。
焊完后拿到水龙头下用刷子刷干净,比之前好看点。
和之前不同,一个是把切断电池的开关换成PMOS移到正极,正极切断后就整个电路就不会有电压,不会干扰到PD充电。
还有电动机启动上,设了两级软启动,先是电动机回路MOS在100MS内缓慢导通,电池通过升压二极管直接驱动电动机。然后是800ms后,DCDC芯片使能端电压达到,BOOST启动,升压输出。
为了避免频繁开关导致之前的悲剧,这次不使用下拉电阻让电容电压缓慢下降了,直接用PNP三极管组了一个电荷泄放电路。基级是输入电压,集电极接地,发射极是MOS栅极和DCDC使能的控制电压。当开关闭合,有输入电压时,三极管截止;当开关断开,输入电压降到0,三极管导通,控制脚的电荷向地泄放,关闭输出。
充电正常
充满灯亮
悬空的CC脚飞5.1K电阻下拉。
热敏电阻贴电池上,把电池扒开看看,结果什么码都没有,从菜青虫那买的,原来还以为是哪个牌子后封的皮。
把电动机电压在拉高点才给力,反正每次只用两下子,不用担心电机过热。在我这行,小于半小时的负荷等于没有负荷。
最后装回去用一下,非常爽,干净利落。
总结一下,比之前原版改动了以下几点
1.添加升压电路,大力出奇迹,不论电量表现稳定不夹胡须。
2.补充电池保护,换大容量电池,降低充电速度,保证电池寿命。
3.CC下拉,可以使用PD充电器。
这个剃须刀的地位应该会从备用变成日常使用。
