查看: 624|回复: 30
[家电] 记一次不太聪明的剃须刀飞科FS339换电池
发表于 2026-4-20 10:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过广大坛友(并没有)的投票—有人想看维修飞科剃须刀FS339的吗,且电池也到手了,现拆机更换电池,过程给大家展示。
话说电池也是经过广大坛友的指点,剃须刀买镍氢电池有什么推荐的吗,最终闲鱼淘的FDK的电池,说是库存拆机,1000mah,还是点焊好的,我自己没有点焊设备
打开刮胡刀上盖,里面有三颗螺丝,卸下来,分离成三部分
按键开关往外一掰就下来了,还有下半部分的外壳也同理。
拆下来是这个样子,接下来用撬棒从下面部分开始撬,撬开后就看到电路板和电池了
原机是800mah的电池,一个半月没用,电池不充电了,买了新电池换上。
卸电池的时候需要注意,电池的连接处下方有一个热敏电阻,检测电池温度用的,安全设置,这点给点赞。
接下来,新电池登场,忽略外包装,卖家说自己换的的外层胶皮,实际是1000mah的fdk电池
接下来,不太聪明的地方来了,烙铁换下电池之后,看到主板上电池连接处有一块锡团,手贱撕了下来,好了,主板铜皮也撕下来了,当时就卧槽了。
最后想了又想,铜皮连接到一个电阻上,干脆一坨锡连过去得了,就成了下图中的样子。
再按照原来的拆机顺序,依次装回去,
最后,一切都恢复了。
虚惊一场,刮胡刀完美恢复,可以充电,可以使用,到此完结撒花。
大家不要学我
参与人数 4家元 +60 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2026-4-20 10:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:54:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 10:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:10:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 11:31:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:33:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:34:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:34:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:35:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:35:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:36:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 11:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-20 12:26:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-20 13:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 09:23 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
