查看: 7927|回复: 43
[其他] 论坛首发:雪种罐(冷媒罐)拆下阀门开关作业
发表于 2022-4-10 16:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
别问从哪里搞到的,捡的!其实是从那些大公司,工厂,商业中心,安装多台空调时,那些师傅充完就扔掉的垃圾堆里捡的。并且一下子捡了三个罐快来羡慕我吧
也可以去废品站收,要靠运气,不是天天都有的。
搜索论坛关键字,居然没有人发过,看来我这个是首发了。废话不多说,拆这个罐,看起来简单,却费了我好长时间才拆下来。可惜的是,只有一个罐子可以拆下开关,其余两个罐子的开关是焊死的,无法拆下。
R410a雪种(冷媒,致冷剂)罐的外包装四个面,手机发贴,不懂得编辑图片,厂家名字无法打上马赛克,请见谅。
包装盒的顶部
罐子瓶身
手拧松阀门开关,先放气,人跑得远远的。其实里面已经没有液体了,但还有很高的气压,必须先放气,这种雪种是安全的不会爆炸,但人体不要吸入气体,对健康不好。活动扳手调到16mm的开口宽度,叉进去,逆时针拧,居然拧不动,邪门了。
瓶身还是圆的,无法脚踩,身体用力抱住,打滑,没法使力,来来回回搞得我满头大汗,没辙了。后来看到旁边有块大木块,抡起来猛力砸扳手,纹丝不动,再砸,也不动。砸了七八下,才动了一点,继续砸扳手,转动了90度,怎么也砸越紧的?是不是方向搞反了?刚才是逆时针,现在顺时针砸回去,感觉不对头。不管了,还是按逆时针砸吧,这瓶的质量真好啊,砸了二三十下,终于把开关拧松拆下来了。
用尺量了一下螺纹尺寸,约12mm
因为不知道是公制的还是英制的,特意找了个M12的螺丝对比,发现螺母无法拧入,说明是英制的,特意查了一下资料,应该是2分接口
阀门开关全貌,下面的接头是12mm,旁边是11mm,用嘴吹气,发现是单向阀开关,好可惜,如果是双向阀门就好了。
下一步打算用这个瓶子做空气压缩气罐,我就不切割了。拆解到此结束,发贴不易,各位给个一两分以示鼓励吧
(为什么手机发图片,手机照片会自动变成90度水平翻转呢?)
参与人数 4家元 +110 收起 理由
nokia5320 + 10
家睦 + 60
myhaly + 20
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-10 16:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 16:31:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 16:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 17:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 17:25:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 17:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 17:40:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 17:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 18:06:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 19:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 19:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 19:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 20:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 20:16:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 20:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 21:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 21:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 22:04:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-10 22:16:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-1 14:18 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
