查看: 2922|回复: 17
[综合] 电茶壶控制板改的温度计为啥一冷天就不准了
发表于 2022-4-21 18:00:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的废电茶壶拆下来的控制板和温度传感器 改了5V供电 室内温度26~28度的时候基本准 现在供暖停了 屋里21度 电茶壶控制板显示16度 差了5度 是哪里的问题 温度传感器本身不准还是电路问题? 电水壶控制板同样改法做出来挺准的
发表于 2022-4-21 18:30:38 | 显示全部楼层
人才,茶壶改温度计
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:24:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-4-21 18:30
人才,茶壶改温度计
本来茶壶板就有温度显示功能 报废茶壶的控制板废物利用
发表于 2022-4-21 19:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是能切割小一点,或者重新做板还好,直接用有点大
发表于 2022-4-21 19:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电吹风给热电偶加温看看温度变化情况
发表于 2022-4-21 19:50:51 | 显示全部楼层
日前修了俩这种底座,版型比楼主这个小很多。温度不准是不是因为感温头脱离了壶体?或者感温头适用的温度范围限制?比如低于20度就不准了。
 楼主| 发表于 2022-4-21 20:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-4-21 19:50
日前修了俩这种底座,版型比楼主这个小很多。温度不准是不是因为感温头脱离了壶体?或者感温头适用的温度范 ...
水壶板那个感温元件也是拆出来的 测室温很准 茶壶那个就低温不准
发表于 2022-4-21 20:27:55 | 显示全部楼层
是不是线性不好。
发表于 2022-4-22 00:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人才啊,拿这个当温度计
发表于 2022-4-22 08:23:48 | 显示全部楼层
就是一个热敏电阻,线性不太好,显示随缘
发表于 2022-4-22 09:10:08 | 显示全部楼层
感觉电路设计只关注了和烧水有关的温度曲线,对其他温度范围没做补偿
发表于 2022-4-22 09:27:33 | 显示全部楼层
曾经更新过一个电茶壶的主板,用单片机编程替代控制芯片完成触摸按键、热敏电阻温度显示,热敏电阻是用电热管加热壶里的水每两度一点逐点测的数据,用了几年了还是很准的。
发表于 2022-4-22 09:33:16 | 显示全部楼层
这个误差比较大吧,热敏电阻测温B值和基准阻值离散的话,温度越低,阻值偏差会越大,带来的测试误差就会更大。
发表于 2022-4-22 10:20:19 | 显示全部楼层
感觉当初设计时就只考虑水开准确停烧,所以就不太考虑其它温度值的准确度了。
 楼主| 发表于 2022-4-22 15:13:39 | 显示全部楼层
有可能是这样的
发表于 2022-4-22 15:32:07 | 显示全部楼层
14楼说的有道理,应该是原设计电路的问题。
发表于 2022-4-22 18:41:02 | 显示全部楼层
传感器对调看下是那里的问题?
发表于 2022-4-23 15:14:29 | 显示全部楼层
换个线性好的热敏电阻看看
发表于 2022-6-25 09:37:56 | 显示全部楼层
同意14楼的说法,毕竟设计电路时只是针对水温的
GMT+8, 2025-9-5 03:33 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
