查看: 3468|回复: 12
[家电] 拆个索尼电视,开机指示灯亮,不显示。
发表于 2022-5-9 17:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个索尼电视kd-55s8500c,开机指示灯,然后熄灭,无显示不开机,多开几次,就闪红色指示灯8次,循环亮。屏号T550QVR03.0,请教一下,有没有替用的主板,或者能驱动的主板。感谢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 原創內容
发表于 2022-5-9 19:49:38 | 显示全部楼层
我的大法刚过保,四个角大面积坏点,倒霉
发表于 2022-5-9 21:37:02 | 显示全部楼层
驱动板4个电容旁边的连接线插座插拔看看
发表于 2022-5-9 21:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万能的马家应该有板子的。
发表于 2022-5-9 21:45:14 | 显示全部楼层
台湾友达屏。
关键是得确定故障。
主板要同型号的才行,才能和逻辑板配合工作
机器都拆了,开机顺手量测一下各路电压是否正常
发表于 2022-5-9 23:23:30 | 显示全部楼层
根据我的判断,有可能是背光短路导致保护了,因为一开机指示灯闪烁8次就是一种故障代码。个人建议你先在网上查一下该机指示灯闪烁8次的故障代码,根据故障代码判断具体故障位置,不要盲目换板。
发表于 2022-5-9 23:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-10 08:26:31 | 显示全部楼层
网上应该有二手板买
发表于 2022-5-10 08:58:56 | 显示全部楼层
要不就先查电源板的输出是不是都出了,或者和淘宝卖家说好,两个都定下,换上哪个好了,退另一个。或者直接问卖家,让他来帮你判断下故障件是哪个。
发表于 2022-5-10 14:55:18 | 显示全部楼层
今年年三十那天,我家的索尼65x8500F的电视也是坏了,通电无反应,指示灯什么都不亮,后检查,电源板上有一个二极管短路了,更换了一个更大耐压及电流的二极管上去,好了。
发表于 2022-5-11 08:15:32 | 显示全部楼层
先检查电源输出是否正常,然后就是看看网友所说的是不是伴音电路的问题
 楼主| 发表于 2022-5-12 19:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,本人是个小白,慢慢摸索中,还是马家找个板子算了!
发表于 2022-5-12 20:48:44 | 显示全部楼层
fg00686 发表于 2022-5-12 19:20
感谢大家的支持,本人是个小白,慢慢摸索中,还是马家找个板子算了! ...
我也是个小白,支持你,关注你解决的办法
GMT+8, 2025-9-11 10:33 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
