查看: 3612|回复: 15
[电源] 拆只跑车型电动车充电器
发表于 2019-1-8 23:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版第一次发拆机贴,感受下不一样的感觉。
01.要拆的是这个充电器,这个充电器外观跟一般的有些不一样,散热孔是在上面的,上面有些隆起,像个跑车。
02.前面车灯位置是两只指示灯,一只电源和一只充电指示。
03.后面如图没有装饰。要改成跑车也改得像一点,别人充电的时候也可以当个艺术品,这样半像半不像的设计这模型的没有艺术细胞。
04.底部是进气的,原来应该有产品参数铭牌,已经不见了。
05.去掉四只底部螺丝打开,里面积满灰尘,散热风扇别具一格装在顶部。
06.风扇参数。
07.把主板取出来,高压滤波电容两脚已经断裂,掉在一边。
08.洗洗更健康,脏不拉几拍出的图片也不好看,只是清洗机盆子有点小,要倒过来再洗一次。
09.捞出后清水再冲一下邂逅吹风机吹干,这样就干净多了。
10.细看这个主滤波电容,两脚不像是被烧断的,估计没打固定胶,是被长期震动震断的。
主板上其他几处元件也有几只松动的,可见固定胶的重要性。
11.IRFBC40,查了下耐压600V,最大电流6.2A。
12.脉宽调制芯片UC3842
13.高频变压器。
14.这里有个小板矗立着,很另类。
15.先看小板旁边14脚芯片,上面有个负温度系数热敏电阻,上标103,常温下电阻是10K。
16.在线测了下电阻,有13.48K,感觉有些不太正常,虽然这里气温比较低,大概在10摄氏度左右。
负温度系数热敏电阻会随温度降低增大阻值,但我以前没测试过,不知道跟常温差这么几度阻值会有这么大变化。
17.下面我做个试验,用电烙铁接触这个电阻看看阻值变化。
本来想做个动图的,就是做出来的文件太大了,小了阻值变化不明显,最后只是截了三张视频图看看效果。
18.我不明白的是,这个热敏电阻为什么要粘在324上面,324又不是主要的发热元件。
移开这个电阻,确认一下是不是324。
19.再来看这张另类的小板。
20.这样看不方便,把它焊下来。
21.小板上一个芯片是CD4060BCN,查得是计数器芯片,另一个是LM358。
我不太明白这块小板的作用,以前看到的很多充电器中没有看到类似的,是不是起定时作用的?
22.最后看到输出处一只电容已经怀上了。
总结:这只充电器市电输入处保险管倒是没坏,高压电容损坏可能会使3842和MOS管损坏,也懒得去测试,高频变压器也已经松动,觉得没修理必要了。
谢谢观看,完。
新版第一次拆机贴感受:我觉得这版更符合我的发贴习惯,上传的图片不按照排列顺序对我没影响,我总是一张图上传完再传第二张,选择多图一起上传可能会出现这种问题;保存草稿能够图片一起保存非常好,而且保存的草稿跟贴子一样,更直观,第一次我保存了一下草稿后看贴子以为已经误点发出去了;还有定时发布,这个对于东北MM有福了,不用每次发贴等到零点了。其他还在摸索中。
参与人数 29 +3 家元 +446 收起 理由
bzx8086 + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
qrut + 14 豬年吉祥,春節快樂!
阳光使者 + 20 上下通风的设计很合理的!
kkdkj + 20 謝謝分享
腾飞 + 20 原創內容
锰子 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 18 謝謝分享
x067 + 13 这电动车充电器看起来很旧的样子。.
10655188 + 12 謝謝分享
发表于 2019-1-8 23:34:47 | 显示全部楼层
砸完砖家我也得吐槽,您这跑车真丑,丑到没朋友哈哈哈哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-8 23:42:12 | 显示全部楼层
这种俺称为面包型,老爷子买的电三轮带来的就是这样的黑色的,不喜欢这种,因为壳子鼓不好摞,它只能在最上面放,早年这种使用494推双管,现在也堕落成3842推MOS了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 志向不同啊,我想要跑车,你只想要面包。.
发表于 2019-1-8 23:51:31 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。这个必须拥有。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 不小心按了个反对,没有这个意思啊,不知会.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-9 00:38:50 | 显示全部楼层
没看出这是跑车型
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 唉,心里无车,眼里也无车。
发表于 2019-1-9 00:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把跑车修起来出去飙一把
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-9 01:09:06 | 显示全部楼层
   这个NTC电阻应该是作温度补偿用的,用于低温的时候微调充电电压,当天气冷的时候有的电瓶充电不转灯,有了这个微小的调节达到了转灯不过充保护。至于粘在324上面我想应该是就近固定吧。个人观点,仅供参考。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
花儿常开 + 10 精彩回帖
发表于 2019-1-9 11:18:01 | 显示全部楼层
老款充电器,分立元件的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2
发表于 2019-1-9 13:23:05 | 显示全部楼层
这个感觉还有肉呀,体质还不错,可以修一下的。新充电器越来越省了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 修好了也用不上就懒得修了。
发表于 2019-1-11 18:38:48 | 显示全部楼层
还以为要拆电动跑车充电桩呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-12 15:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
泗水之阳 发表于 2019-1-9 01:09
这个NTC电阻应该是作温度补偿用的,用于低温的时候微调充电电压,当天气冷的时候有的电瓶充电不转灯,有 ...
天热不转灯,哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-12 16:24:16 | 显示全部楼层
这充电器造型的确很另类,看做工感觉还可以看看开关管和3842有没有问题没问题就修好接着用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 都没什么大毛病,只是我没电动车,就不想修.
发表于 2019-1-12 16:53:54 | 显示全部楼层
这电动车充电器看起来很旧的样子。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我很贊同
发表于 2019-1-18 18:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ntc做温度补赏那个坛友说对的,只是和转灯没关系,是充电电压高低关系微调用的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
花儿常开 + 5 熱心會員
发表于 2019-2-2 20:50:24 | 显示全部楼层
上下通风的设计很合理的!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 歡迎探討
发表于 2019-2-2 20:56:32 | 显示全部楼层
散热孔在上面散热好,但容易掉东西进去
GMT+8, 2025-7-23 11:34 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
