查看: 9330|回复: 15
[综合] 测试 汉邦高科 光学变焦 球机
发表于 2022-6-13 11:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间弄监控,暂告一段落,趁着现在有点时间,仔细琢磨琢磨,明年还要增加几台监控机器。
先看看这个设备
购买自电商,价格300左右
设备的最大优势是 5x光学变焦+ 5倍 数字变焦
一开头,就是光学变焦这个东西吸引了我,使用后期发现,实际用途不大,除非是人坐在电脑面前实时查看,可以看到一些细节。平时录像的时候,用途真的不大。
这个设备价格不高,优缺点我总结一下。欢迎探讨。
优点
1:光学变焦。
2:支持人形检测和人形跟踪,稳定性还可以,追踪过程中不能变焦。
3:支持双向通话,声音清晰,无回音。延迟500ms左右
4:价格便宜。5:补充:可以设置6个位置,打开巡航功能后,可以在6个位置轮流循环,每个位置有单独的焦距参数。
缺点:
1:app界面,在全屏状态下,如果进行了缩放操作(不是变焦,是画面缩放),返回界面后,蓝屏。如图
2:打开预览功能,默认没有声音,打开声音后,需要在听筒里边听声音,调整声音大小,手机提示 正在调整 通话声音。个人建议,应当把声音通道做成 媒体音量才合适。
3:设备串号看着很随意,有些山寨了
4,关于人形检测,误报频繁
玫红色 框出现,证明检测到人形
5:,预览画面流量较高,可能是264压缩格式
上周买的海康机器,预览画面,最高速度没有超过20kb。应该是265压缩
继续探讨
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
发表于 2022-6-13 11:50:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 12:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 13:06:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 13:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 13:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 13:24:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 14:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 18:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-13 19:52:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-13 21:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-15 11:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-21 10:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-25 17:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-1 16:18:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 19:02 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
