查看: 2451|回复: 13
[综合] 用今越M162 LCR测试仪测一个似乎正常的电解电容
发表于 2022-6-23 21:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电解电容是从一个atx电源上拆下来的,标称容量470微法,用万用表测出来还有439.4微法,用电容电感测试仪测出来还有446微法,似乎正常,因为新买的同样标称容量的电解电容实测有时也只有430多微法。为什么说它似乎正常,因为这个电解电容是用在atx电源负12V输出上的,空载输出只有负7V多,该电源其它输出端空载都正常或接近正常值。拆下该电解电容,换上一个同样标称容量的电解电容该路输出变为负9V多了,当时就认为该电容有问题,但不知问题出在哪里,用今越M162 LCR测试仪一测,找到了问题所在,见下图。在1KHZ频率下测容量只有368.9微法。
今越M162 LCR测试仪DIY制作套件焊接与简单对比测试,见此贴https://www.mydigit.cn/thread-320032-1-1.html
参与人数 1家元 +5 收起 理由
听雨亭 + 5
发表于 2022-6-23 21:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电桥就对了,电容电感测试仪  万用表不太靠谱! 当然电桥也不是万能的!所以很多人都说,替换法最好,否则测个电容要一堆仪器验证
发表于 2022-6-23 21:11:52 | 显示全部楼层
应该是漏电,导致损耗偏高,等效阻抗变大
可以用电阻档测一下漏电电阻
发表于 2022-6-23 21:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说不定拿MF47一测,是电容漏电了
发表于 2022-6-23 21:20:00 | 显示全部楼层
ESR 80mΩ,楼主你用晶体管测试仪测一下
 楼主| 发表于 2022-6-23 21:27:15 | 显示全部楼层
用晶体管测试仪测量结果
发表于 2022-6-23 21:29:01 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-6-23 21:27
用晶体管测试仪测量结果
嗯,虽然容量看不出来,但漏电大了也能判断
发表于 2022-6-23 22:52:58 | 显示全部楼层
对于电容器来说,需要使用专用检测仪才能准确判断好坏
发表于 2022-6-23 23:09:47 | 显示全部楼层
电容问题还是有点麻烦
发表于 2022-6-23 23:12:02 | 显示全部楼层
我记得,电容误差可达百分之20,似乎这个电容在误差范围里面。
对于电容,我的原则是,只要怀疑,就换掉!
 楼主| 发表于 2022-7-2 12:44:37 | 显示全部楼层
对于电容,我的原则是,只要怀疑,就换掉! ...
受教了,谢谢回贴分享
发表于 2022-7-3 08:34:11 | 显示全部楼层
楼主这个电容耐压是多少伏的?
 楼主| 发表于 2022-7-3 09:37:51 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-7-3 08:34
楼主这个电容耐压是多少伏的?
这个电容耐压是16v
发表于 2023-4-6 14:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用晶体管测试仪测量结果
这个晶体管测试仪应该是用9伏的电源吧?你用的12伏外接电源?不怕烧坏吗?
GMT+8, 2025-7-22 06:03 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
