查看: 1616|回复: 21
[家电] 哪位大佬焊过博通bcm53125芯片
发表于 2022-6-28 13:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,路由器上这个芯片坏了,没有植锡网,不知道哪位大神有别的方法焊上
 楼主| 发表于 2022-6-28 13:45:31 | 显示全部楼层
qfn和bga混合封装,不知道博通为什么搞这么变态的芯片
 楼主| 发表于 2022-6-28 13:46:40 | 显示全部楼层
变态的是中间的细竖条是芯片供电
发表于 2022-6-28 14:14:11 | 显示全部楼层
先抹一层焊锡膏锡珠一个个摆好,风枪固定好从下往上吹从芯片正面加焊,竖条用烙铁挂一点焊锡融化后不能高于锡珠
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:16:50 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2022-6-28 14:14
先抹一层焊锡膏锡珠一个个摆好,风枪固定好从下往上吹从芯片正面加焊,竖条用烙铁挂一点焊锡融化后不能高于 ...
多谢指导,看来只有用锡珠一个个摆了
发表于 2022-6-28 14:21:00 | 显示全部楼层
芯片上面先抹一层bga助焊剂,牙签也抹上助焊剂然后粘住锡珠一个一个摆好,风枪低风速吹化锡珠与芯片连接好之后,就可以按常规方法焊接到pcb适用于各种bga芯片,内存颗粒等。
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:23:52 | 显示全部楼层
again81 发表于 2022-6-28 14:21
芯片上面先抹一层bga助焊剂,牙签也抹上助焊剂然后粘住锡珠一个一个摆好,风枪低风速吹化锡珠与芯片连接好 ...
好的,多谢,看来只有一个个摆了,定制钢网划不来
发表于 2022-6-28 14:52:13 | 显示全部楼层
这是个技术活
 楼主| 发表于 2022-6-28 14:55:05 | 显示全部楼层
只要能植好锡倒是不难
发表于 2022-6-28 14:56:35 | 显示全部楼层
进来,学习一下
发表于 2022-6-28 15:06:09 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2022-6-28 13:46
变态的是中间的细竖条是芯片供电
发来我给你弄,我有bga主机,你用风枪或山炮弄起来不稳定的,存在虚汗的风险
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:07:31 | 显示全部楼层
多谢了,这机器本来是二手的,不值得修了
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:08:31 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-6-28 15:06
发来我给你弄,我有bga主机,你用风枪或山炮弄起来不稳定的,存在虚汗的风险 ...
主要是没锡网,不太好搞
发表于 2022-6-28 15:44:28 | 显示全部楼层
合适厚度的亚克力板 记号笔  小电磨   做个手工植锡网
发表于 2022-6-28 16:32:04 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2022-6-28 15:08
主要是没锡网,不太好搞
用锡珠就行啦
 楼主| 发表于 2022-6-28 16:35:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2022-6-28 16:32
用锡珠就行啦
早上用锡珠摆了一个边的球了,倒是没问题,太费时间了
 楼主| 发表于 2022-6-28 16:36:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的,多谢了,正在手工摆球试下,摆完估计两个钟
发表于 2022-6-28 17:12:30 | 显示全部楼层
搞个加热板吧
 楼主| 发表于 2022-6-28 19:01:54 | 显示全部楼层
好的,多谢
发表于 2022-8-19 16:09:30 | 显示全部楼层
徒手BGA值锡球绝对是个技术活了,没个一年半载的锻炼恐怕是很难
GMT+8, 2025-5-10 11:20 , Processed in 0.717602 second(s), 11 queries , Redis On.
