查看: 1408|回复: 12
[综合] JLC打样不接受用keep-out画边框的板子了?
发表于 2022-7-21 11:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
上个月还可以,现在不行了
这是AD9里画的
上传到JLC后成这样子,开槽没了,边框也没了
发表于 2022-7-21 11:34:34 | 显示全部楼层
前两天才投的,可以的
小助手不显示
但是审核以后的生产稿是正常的
只要你唯一外形层是keepout即可
发表于 2022-7-21 11:52:53 | 显示全部楼层
也想搞个怎么制版
发表于 2022-7-21 12:18:27 | 显示全部楼层
是不是机械层和KeepOut层都有?如果两层都有默认是用机械层。
请仔细阅读JLC的《下单前技术员必看》 https://www.jlc.com/portal/server_guide_112.html
嘉立创下单助手仿真图常见问题!https://www.jlc.com/portal/server_guide_17797.html
发表于 2022-7-21 12:25:32 | 显示全部楼层
我也发现了,助手的更新导致的,没事更什么也不知道。如果预览右上有个问号,你点击右上问号,有惊喜
发表于 2022-7-21 14:33:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也遇到了这问题。。。。
发表于 2022-7-21 15:03:50 | 显示全部楼层
请仔细阅读JLC的《下单前技术员必看》 https: ...
没有机械层只有keep-out层,我把上次打板的PCB文件传上去,也是一样,应该是客服端有问题
发表于 2022-7-21 15:06:29 | 显示全部楼层
yppf 发表于 2022-7-21 11:34
前两天才投的,可以的
小助手不显示
但是审核以后的生产稿是正常的
只有keep-out层,没有要过生产稿,那看来就是客服端有问题
发表于 2022-7-21 15:10:50 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-7-21 12:25
我也发现了,助手的更新导致的,没事更什么也不知道。如果预览右上有个问号,你点击右上问号,有惊喜 ...
更新更出毛病来,上次更新更新得丝印出问题,文件上传上去丝印字体变掉,点问号弹出一个这个
发表于 2022-7-21 15:11:21 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2022-7-21 14:33
我也遇到了这问题。。。。
你是怎么处理的
发表于 2022-7-21 15:20:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shangh 发表于 2022-7-21 15:11
你是怎么处理的
没管它,这个月太忙,就先不撸了
发表于 2022-7-21 15:44:42 | 显示全部楼层
这个是外形层没找到?把没用的机械层给去了试试?
发表于 2022-7-21 16:05:46 | 显示全部楼层
gko结尾的文件已经是keepout层了。。。。现在你得试试另存为,试试降级文件为protel99或者2004试试看。我用的是2004,直接能识别
发表于 2022-7-21 19:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-7-21 16:05
gko结尾的文件已经是keepout层了。。。。现在你得试试另存为,试试降级文件为protel99或者2004试试看。我 ...
这板子开始用AD20画的,AD20太难用画了一半转回AD9画,也不知道是不是这原因导致JLC识别不了。现在重新画一次,画好了再看,
GMT+8, 2025-5-9 11:02 , Processed in 0.171600 second(s), 8 queries , Redis On.
