查看: 3248|回复: 18
[家电] 拆易美佳0.5-10小时机械定时器
发表于 2022-8-11 21:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面旋钮
定时/常通选择开关
内部,一个电机,齿轮变速后,带动旋钮背面的齿轮,走完旋钮背部外圈的凸起,释放微动开关压板,完成定时断电。
记号笔加点颜色,这样容易看清。
参与人数 2家元 +28 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 8 謝謝分享
发表于 2022-8-11 22:11:11 | 显示全部楼层
机械式 的定时器啊
发表于 2022-8-11 22:44:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个估计不会很准,因为电压不会刚好是220
发表于 2022-8-12 13:33:29 | 显示全部楼层
楼上说的电压有点误差不影响,主要是同步电机输入交流频率。我买过一个科德,也跟楼主同样外形,常开不停转动,应该能设计成切换触点,常开只连接插座,断开定时器电机。
发表于 2022-8-12 15:24:28 | 显示全部楼层
这是同步电机,影响精度的是市电频率,电压高点低点只影响电机扭矩
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2022-8-12 15:26:08 | 显示全部楼层
我也有个,外观不不一样,我把电阻换成电容了,这样耗电降低寿命延长了
发表于 2022-8-12 15:34:37 | 显示全部楼层
以前不是上发条吗?
发表于 2022-8-12 15:47:39 | 显示全部楼层
在论坛用M币换了两个给电瓶车充电用。
发表于 2022-8-15 19:45:53 | 显示全部楼层
真是充分利用电的性能了
发表于 2022-8-15 19:49:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以控制电动车充电,现在的充电器也带自动关机了
发表于 2024-3-25 02:35:05 | 显示全部楼层
线圈左边是同步电机么?
发表于 2024-3-25 14:21:10 | 显示全部楼层
好像也没必要,不是会自动停冲吗
发表于 2024-3-25 22:24:10 | 显示全部楼层
这种定时器的最大缺点就是自身功耗高达1瓦.
发表于 2024-3-26 00:22:25 | 显示全部楼层
这种通电才会走的挺好,我用风扇的定时器改了一个
发表于 2024-3-26 09:50:59 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-25 02:35
线圈左边是同步电机么?
是的,其实就是罩极电机的鼠笼转子换成了永磁体
发表于 2024-3-26 11:10:45 | 显示全部楼层
见识一下,,,谢谢分享。。
发表于 2024-3-27 20:09:29 | 显示全部楼层
这个同步电机每秒转几圈?
发表于 2024-3-27 22:42:59 | 显示全部楼层
一直以为它是个机械的,实际上后来才知道只要插在插座上也在耗电。
发表于 2024-3-28 20:06:46 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-3-27 20:09
这个同步电机每秒转几圈?
2极的,每秒3000圈
GMT+8, 2025-9-27 02:47 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
