查看: 2632|回复: 84
[家电] 修九阳电烤箱(KX-10J54)拆其定时器(DKJ/1-30)更换之
发表于 2025-8-14 01:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳电烤箱定时器不好用了,不顺溜了,可能是发条老化了吧,其实也没怎么用过它,不管啥原因吧,反正是它不好好走路了,拧了之后走几秒就停止不前了。本来想拆开看看,上点油搞一下润滑看看是否能行,结果这一拆,哗的一声,它就散了,发条蹦开了,游丝也变形了,很难组装在一起了,既然这样,那就让大家看看它内部什么样子吧。(照片较多,分两层楼)
九阳烤箱,有几个年头,但是用得不多
在厨房放着,油泥不少
品牌参数,九阳还是比较正规的,大厂风范
拆支脚
拆外壳
定时器在右边
看着也不脏
两颗小螺丝固定
小螺丝有个性,只有中间那个手动才取下
插脚不错
铜的
看着还挺新,也不脏
在下边摆轮还在转
按顺序摆放
按顺序摆放
到这步就算彻底完蛋了,散了
手工是装不回去了
这个小弹簧一直没弄明白是干嘛用的
游丝乱了,就是装起来也不会正常运转了
看看触点,有点烧蚀了
标识钢印
接着拆
敲铃锤
把触点摆在一起,这个角度看得清,也差不多该换换定时器了。
反正一时半会修不成,得下单购买,那就玩会吧,唤醒一下童心。
装起来准备扔
转楼下,换新定时器
参与人数 10家元 +288 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
ch104517745 + 30 原創內容
geek云中漫步 + 18 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-8-14 01:24:49 | 显示全部楼层
参与人数 7家元 +210 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
80586 + 30 優秀文章
兔包公 + 30 以資鼓勵
cushion + 30 原創內容
发表于 2025-8-14 02:16:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 看回复
发表于 2025-8-14 06:45:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-8-14 08:24:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我水平不够装不起来了
发表于 2025-8-14 08:35:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-14 08:38:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-14 08:50:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 说明你的机器好没坏
发表于 2025-8-14 09:22:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-14 09:40:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 有一元红包
发表于 2025-8-14 09:48:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 真是,我水平不够
发表于 2025-8-14 09:55:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-8-14 09:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 10:17:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-14 10:24:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-8-14 10:29:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2025-8-14 11:02:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2025-8-14 11:05:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 你真是神回复呀,看我的回复
发表于 2025-8-14 11:11:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-8-14 11:21:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-2 09:01 , Processed in 0.858002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
