查看: 2342|回复: 3
[其他] DIY黑包,迷你电脑主机,UVC消毒灯板,无线充电接收等,多数可纯M币兑换
发表于 2022-8-12 13:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东省日照市 联通
抢购价100 家元市场参考价¥0.00
仅剩3000件 已抢购0件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 2342
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 暂无兑换记录
M币兑换说明:
标注为可M币全额兑换的,按人民币售价的1.2倍折算M币(如标价10.00元的,折算m币为1200M币,拍12件即可);
标注为可M币抵扣xxx元的,可使用M币1.2倍抵扣最高所标注的抵扣额度。(如标价1100元,m币可抵扣100元的,折算为1100元-(12000m币)=1000元)
可M币+人民币混合支付,折算后不足100M币的部分抹零。也可移步咸鱼直接购买。
如是不包邮的商品,运费全部实收,或和其他包邮物品一起拍。兑换前请先查看置顶的回复,确认物品还在后,再兑换。
兑换请拍足数量,支付M币数量不足的,不予发货。兑换时请备注需要的商品。
乱拍视为给与赞助,不予退还M币!
①山东7元(或750M币),
②江苏、浙江8元(或850M币),
③天津、河北、河南、安徽、广东、福建、湖北、湖南、江西、河南、辽宁10元(或1100M币),
④北京、上海、吉林、陕西、山西、重庆、四川、广西、黑龙江邮费11元(或1200M币),
⑤其他偏远地区按邮费15-25不等(统一2500M币)。
①真UVC消毒灯板:1.5元/一小片,还剩12片打包出18元,邮费实收【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
每小片包含12个UVA辅助灯(辅助灯无任何消毒效果,仅用于指示消毒范围,市面上很多都是用UVA来冒充消毒灯。UVA叫紫光灯,UVC叫紫外线,紫外线属于不可见光);
2个UVC消毒灯。驱动电压7-8V不要超过8V;
紫外线对皮肤、眼睛有较大损害,谨慎折腾,售出不退不换。咸鱼入口:https://h5.m.goofish.com/app/idl ... 884400&forceFlush=1
②100w充电宝半成品,坏的,20邮费实收,需要全新外壳+15【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
保护板的放电保护mos烧毁,充电mos正常;
BYD的电池保护芯片,带均衡功能,ip5389芯片损坏;
当配件出。损坏是由于扩展模块损坏造成的,已拆除。
具体看咸鱼商品图,售出不退不换。
已售
④彩色led蓝牙灯板,之前从论坛某家买的,确实也就卖个蓝牙模块钱,亏本出掉,640打包,邮费实收。【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
蓝牙模块都正常,有app,可以显示文字、音乐频谱、简单的动画。
有一片不开机,其余的都是有坏灯,有的坏的面积大,有的少点,大部分是虚焊或者连接处断线。
图中带电池的已出,其余的自己接电池+一个按键即可,无技术支持,售出不退不换。
原贴参考:LED柔性屏8元一个卖个蓝牙板价格https://www.mydigit.cn/thread-316415-1-1.html
⑤无线接收模块,国产苹果壳的拆机模块,5w的,2元一片,满5片送一片,满10片再额外送一个无线充发射模块,邮费实收。【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
都已测试,确保发出是正常的。
可以改装给某些设备内置无线充电功能
无技术支持,售出不退,不保证一定兼容你的设备。
⑥维简U2电压电流表的蓝牙模块,15元邮费实收。【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
目前此款已下架,配套的蓝牙模块也是可求而不可遇了,错过拍大腿。
注意仅支持维简U2型号的usb表,多一个差一个字的不同型号都不能用,无需焊接,自己找螺丝刀拧下来换上即可,不送螺丝,不送螺丝刀。用得上的直接拍即可,不闲聊。
⑦杂物黑包,diy用途,配件或者坏的居多,1kg左右,25包邮非偏远。【可M币全额兑换,注意兑换前先阅读兑换说明】
按价值算不会亏本,只包3个左右,7天左右发货,拍下即无退换,不要问里面有什么东西,一律不回复,确定好要再拍
③全新魔方M6迷你电脑主机16G运存不含硬盘,只一台了。【可M币抵扣100元,使用M币进行抵扣时不提供产品保修服务,注意兑换前先阅读兑换说明】
坛友1100包邮非偏远,+10元送多功能飞鼠键盘。提供win10-11驱动,无技术支持,售出非质量问题不退不换。
新版本,底壳开孔优化散热,固态硬盘位置兼容2个2280规格,原配电源升级为12V3A。
▲尺寸:80*155*20mm,195g
▲配件包括:金属显示器挂架含螺丝,HDMI线,12v3atypeC电源,说明书,鼠标垫
▲CPU:因特尔第11代,赛扬N5105,四核四线程2.0ghz,睿频2.9ghz4mb三级缓存,最新的10nm工艺加持,性能较上一代提升明显,cpu部分可达到酷睿I5-5387u的水平。2021年第一季度的产品,2021年下半年开始量产。(自8cpu开始不再支持win10以前系统)
显卡:集成显卡,11UHD高清显卡,24EU(核),192个流处理单元,流畅播放主流4k视频,支持双4k60hz输出,性能达到英伟达920独显水平,超所有hd系列集显,略高与第10代的uhd620集显。
▲Lpddr4-16GB-2933MHZ单通道运存(体积限制,对性能影响不大)。
因特尔AX201-Wifi6无线网卡,最高2,4Gbit传输速度,蓝牙5.2
▲2.5Gbit因特尔i225V3千兆有线网卡。
接口:typeC仅供电*1type全功能(不支持反向供电)*1usb3.1*3,千兆网口*1,耳机孔*1
单热管纯铜散热器,主动散热,风扇声音和笔记本中等负载下的风扇声音类似,散热扇无自动调速。
支持双2280固态(2242/2280 sata协议*1,2280 pcie3.0X4通道nvme*1
可提供开机logo定制、解锁功耗墙服务(免费提供,但机器将丧失保修)。
设置网络启动、通电自启、定时启动功能,支持硬件虚拟化功能(该设置不影响保修,但因bios开放的权限和功能较多,错误的修改不必要是其他选项造成的故障是需要拆机清除,此情况无保修
主机自签收之日起非人为损坏保3年(含免费保修1+成本价维修2年,免费保修期间承担单向运费,成本价维修期间运费均由买家承担)
 楼主| 发表于 2022-8-13 15:12:17 | 显示全部楼层 IP属地:山东省日照市 联通
发表于 2022-8-12 17:22:37 | 显示全部楼层 IP属地:云南省昆明市 电信
发表于 2022-8-12 18:40:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广西南宁市 联通
GMT+8, 2026-6-7 11:15 , Processed in 0.234001 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
