查看: 2641|回复: 62
[其他] 电动自行车骑半路突然不走了,推回家之2
发表于 2022-9-4 11:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
停在车库一星期,昨天拆开仪表准备换个手柄试试,拆开后看2个手柄接头不一样,抱着接电试一试的心情,居然又好了,电动车可以骑行了,
正常骑行3个绿灯亮,电压下降绿灯灭1个、2个、3个、红灯亮,现在好了,绿灯都亮,加油红灯也亮,启动的时候加油大了直接断电,要断了电瓶然后重新接上又恢复正常,以前没有这个毛病,也不知道哪里出问题了。
电动自行车骑半路突然不走了,推回家....
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2022-9-4 11:54:03 | 显示全部楼层
控制器线序的问题吧,能骑就行了,没必要多折腾
发表于 2022-9-4 11:56:58 | 显示全部楼层
很有可能是刹车开关的问题,漏电导致误停
发表于 2022-9-4 12:02:08 | 显示全部楼层
查找线路故障
发表于 2022-9-4 12:05:01 | 显示全部楼层
还是那种有脚踏的保险,不过都没有了。出故障只能推去维修。
发表于 2022-9-4 12:11:11 | 显示全部楼层
控制器故障
发表于 2022-9-4 12:11:21 | 显示全部楼层
估计是插头松动了,有时间所有插头检查一遍。
发表于 2022-9-4 12:12:12 | 显示全部楼层
这得有点儿动手能力吧!
发表于 2022-9-4 12:23:36 | 显示全部楼层
只要能骑就行!
发表于 2022-9-4 12:27:01 | 显示全部楼层
手柄三线的,一般而言基本不坏,基本使用5年或以上左右才会逐渐出现问题,进水的无视我说的
发表于 2022-9-4 12:36:36 | 显示全部楼层
比爆胎强,爆胎推都推不动。
发表于 2022-9-4 14:21:19 | 显示全部楼层
先骑着  等哪天坏了再折腾
发表于 2022-9-4 14:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两年前吧 我刚买了电动车。我有个好朋友 很认真的跟我说 我教你个修电子产品的方法 你使劲拍一下就好。她说我的平板就是这样 每次不好使我都拍拍就行了。
有一次我出门离市中心比较远 然后电动车忽然不会走了。附近也没有修车点。我想起了这个办法拍了几下 结果真的能走了。又拍了几次 终于走到了家。直接去售后发现是空气开关线头松了。
发表于 2022-9-4 16:09:17 | 显示全部楼层
控制器或者线束故障吧
发表于 2022-9-4 21:52:07 | 显示全部楼层
走线比装机乱些,真希望普及全模组控制器,2组霍尔电机加无感无刷模式。
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:16:51 | 显示全部楼层
换了锂电池现在好了,确定是锂电池的问题
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:17:28 | 显示全部楼层
gtf216 发表于 2022-9-4 11:56
很有可能是刹车开关的问题,漏电导致误停
应该是锂电池保护板的问题,
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:18:20 | 显示全部楼层
就是有脚踏也登不动
 楼主| 发表于 2022-9-5 08:19:01 | 显示全部楼层
重新换了个锂电池,现在好了
GMT+8, 2025-9-7 13:01 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
