查看: 3863|回复: 8
[焊接] 维修老款TPK as-300a高频焊台,国产芯片真坑
发表于 2022-9-10 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPK有几种,一种台湾产,一种台湾授权香港产,一种深圳产,后面铭牌有标,我这种平面老款台湾产的,体积小但是很重,闲鱼58入手,带手柄,发热芯也是好的,电阻1.2欧,症状开机正常,温度显示500多然后600多,700多,烙铁发热正常,但是温度不高,这种故障心想是op07坏,到手换了个op07,直接报错se,op07是新买的,所谓原装,用另一台高频焊台测试,换op07是正常的,误打误撞修复了另一台高频焊台一个问题(冷机第一次开机报错se,发热正常,重新开机后正常,然后一切都正常,这里可以肯定是劣质op07引起的,开机有个检测,换tpk原装op07上去直接没那个检测时间,以前买回来坏op07换过),刚好论坛找到别人发的,原贴https://www.mydigit.cn/thread-308425-1-1.html把银色贴片10uf电容换掉,温度正常了,但又来个问题,升到200多会突然掉到190多,300多掉到290多,又想起换过上面的431,把原来的431换回去,一切都正常,不得不说国产芯片是真的坑,淘宝很多打着原装进口也是发的国产,试过很多,至少要买国产那些大品牌的,直插脚可以用磁铁测试,脚是铜脚的质量就好,贴片就测不了
发表于 2022-9-10 10:21:49 | 显示全部楼层
是的 质量不好的原件会有这种莫名其妙的故障
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-10 10:24:11 | 显示全部楼层
单位报废发热芯断线的世达高频,网上配了一个头,真心好用!
发表于 2022-9-10 11:02:50 | 显示全部楼层
买过山寨白光838发热芯,加热温度过冲30度再回到正常温度,大焊点不化锡,支持国货任重道远。
发表于 2022-9-10 11:10:34 | 显示全部楼层
431坑更是多,我就遇到过
发表于 2022-9-10 11:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某宝所谓的 国产小芯片 国产大芯片 某岛产 全是一路货色。在某盛买的包邮芯片全是垃圾,良品率很低,更别说质量了,上去就冒烟。
某宝买芯片就像摸奖,连卖家都不知道自己卖的是什么。
发表于 2022-9-10 16:24:53 | 显示全部楼层
唉,世风日下 人心不古,骗子太狠了。
发表于 2022-9-10 20:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了几次芯片倒是挺好。
发表于 2022-9-13 16:39:36 | 显示全部楼层
淘宝上芯片没多少真货
发表于 2022-9-25 11:00:12 | 显示全部楼层
我买过的都没问题
GMT+8, 2025-8-20 06:12 , Processed in 0.312001 second(s), 8 queries , Redis On.
