查看: 807|回复: 0
[评论] iPhone 14 Pro和iPhone 13 Pro相机拆解对比 显示主传感器巨大尺寸差异
发表于 2022-9-21 23:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在持续使用1200万像素的传感器很多代之后,苹果终于为iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max升级了4800万像素,而且尺寸更大,原因显而易见。这种差异可以在最新的拆解对比中看到,显示出iPhone 13 Pro的摄像头与它的直接继任者放在一起时是多么小。
进入iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max内部是一个微妙的过程,因此可以想象Twitter用户lipilipsi在拆卸摄像头模块时的感受,该模块使用带状电缆连接到逻辑板,如果不小心,可能会在没有任何警告的情况下折断。除了拆卸之外,Twitter上的视频显示,该人用电烙铁将4800万像素主摄像头的金属外壳脱焊,只是为了向观众展示主传感器的样子。
[/url]
通过观看视频,人们会认为进行拆解的人已经做了很多次,因为任何第一次进行拆解的人都很难接触到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max的摄像头。在最终拆下传感器后,它与iPhone 13 Pro的摄像头进行了比较,尺寸上的差异是巨大的。更大的表面积将允许更多的光线通过,捕捉到更多的细节。
[url=https://static.cnbetacdn.com/article/2022/0921/21589e752f4b2a3.png]
iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max相机的传感器面积更大,在拍摄低光照时应该也会有帮助。比较两台设备尺寸差异的人没有提供任何指标,但从这个角度看,我们会认为4800万像素的摄像头比去年的机型中存在的传感器大60%左右。这种差异也意味着,苹果将没有什么选择,只能加入更大的摄像头凸起,明年iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max问世时,我们很可能会看到同样的变化。
GMT+8, 2025-12-29 07:01 , Processed in 0.670801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
