查看: 3051|回复: 45
[照明] 拆个摩托车led雾灯并测试发热
发表于 2022-9-24 22:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上个星期就到了,只是这个螺丝居然是内六角的,买的新螺丝刀套装等了一个星期
我原本倒是有套9.9包邮买的螺丝刀盒,
但是吧,这个螺丝刀头太垃圾了,用力一拧,螺丝没动,螺丝刀头直接打滑,棱边磨没了,辣鸡东西。
剪断看看,感觉像是锌合金的,剪的手感都像是脆的。
还是新买的得力好用,但真是贵,算下来,一颗螺丝刀头都一块多钱,有点小心痛。顺利拆开,黄的亚克力板子,不耐高温,这灯亮的温度很高,若车子长时间停着开灯,搞不好塑料板会变形。
我拆的目的是因为看看到底有没有防水圈,因为看到个买家评论说用一次就进水雾了,实际看起来有防水圈,还可以。
内部结构简单,灯珠电阻恒流芯片和电感电容,TP8018E恒流芯片,
耐压挺高的100v,如果把50v电容换成100v说不定可以给60v电摩用。
典型运用电路图,估计跟这个灯的电路差不多。
实测功率就是20w,商家参数还标个40w,真不要脸,
但是!人家标的还真没错,为啥?看他写的什么,“输出功率:40w”,看到了吧,是输出,不是灯供电输入。这儿指的就是亮度功率,这个灯的亮度等同于40w白炽灯,都是套路,怪自己看走眼。
发热测试,模拟静止状态下的发热,因为一般都是骑摩托车时才开灯,风吹的快,散热也快,但车停下来就散不了热了。开了大概10分钟,外壳48度,
内部最高的是电感,66度,这倒无所谓电感不怕高温,其他的灯珠由于牢牢贴在铝板上,基本温度等同于外壳,散热还可以。
说起来,这刚买的小电源倒是扛不住了,都66度了,额定80w5A的,就这?有点失望啊,过两天做个一体式小数控电源,因为我的电源全是模块和开关电源独立分开的。
装回去时,我傻了,使劲拧紧螺丝后才发现忘了放反光杯进去,白忙活。
结束,谢谢
参与人数 5家元 +100 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
cbh1a + 20
x067 + 20
亲爱的混蛋 + 20
aacyxjz + 20
发表于 2022-9-24 22:49:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 23:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 23:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 23:50:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 00:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 00:37:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 00:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 00:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 03:38:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 08:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 08:57:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 09:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 10:41:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:14:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 05:27 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
