查看: 4326|回复: 35
[电源] 更换七块LD405060AL锂电池保护板DW01芯片
发表于 2022-10-14 11:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年的十块保护板DW01芯片不良的手机锂电池(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1262450)
最近改装对讲机电池等用了三块
还剩下七块,恰好有时间把DW01芯片更换试试
测试一下电压在3.58V---3.78V不等
拆开3.58V的测试
实际电芯电压是3.78V
DW01芯片已购入两年多了
对比
更换后
首先测试一下保护板待机电流,2.6uA左右还不错
这时输出电压也正常了
可以充电
充电终止电压为4.24V
换个表测试终止电压为4.263V,这个应该比较准
在更换第七块电池保护板DW01芯片后,测试待机电流不正常----高达548uA!
经查是8205芯片损坏---1234脚间存在几百欧的电阻互通,比较奇怪!
更换8205芯后故障排除,至此七块电池全部可以正常使用了
参与人数 11家元 +210 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2022-10-14 11:19:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-10-14 11:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 11:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 11:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 11:39:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10
发表于 2022-10-14 11:45:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 11:55:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-14 12:00:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-14 12:04:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很不贊同
发表于 2022-10-14 12:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 12:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-10-14 12:51:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 13:24:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-10-14 13:39:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-10-14 14:11:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2022-10-14 14:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-14 14:53:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kyhwhb + 3 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:56:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 05:26 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
