查看: 2825|回复: 13
220V家庭用电,火线和地线会不会短路或漏电?
发表于 2022-10-27 20:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果火线和地线之间有漏电,会有什么结果?
[backcolor=rgba(211, 211, 211, 0.86)][size=1.2em]Text.
发表于 2022-10-27 20:21:36 | 显示全部楼层
不是有空开和漏电保护器么???
 楼主| 发表于 2022-10-27 20:23:47 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-10-27 20:21
不是有空开和漏电保护器么???
遇到一套房子,入户不能上漏保(漏保就推不上电),只能上空开。正在分析原因,怀疑是火线和地线之间有轻微漏电,或者存在零线和地线轻微漏电。
发表于 2022-10-27 20:28:10 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2022-10-27 20:23
遇到一套房子,入户不能上漏保(漏保就推不上电),只能上空开。正在分析原因,怀疑是火线和地线之间有轻 ...
一路一路断开测试呗...
发表于 2022-10-27 20:58:21 | 显示全部楼层
有地方漏电。断开所有用电器测一下
发表于 2022-10-27 21:08:17 | 显示全部楼层
脚踩地板摸接电金属外壳会被电  麻麻地
发表于 2022-10-27 22:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电就可能发热(严重的)。再就是电表平时都会转。
最好能找到。
发表于 2022-10-28 06:14:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
兆欧表摇一下
发表于 2022-10-28 08:52:05 | 显示全部楼层
一般家用这样的毛病必须要查找出来,楼上的说得对,需要一路一路的找
发表于 2022-10-28 10:45:01 | 显示全部楼层
不能用漏保,就是有漏电,这类毛病很好找,所有电器全部断开,还不能合闸,那就用指针表,一路一路测电阻,哪路有低阻,哪路漏电,再从前往后慢慢捋就能找到了
发表于 2022-10-28 19:40:12 | 显示全部楼层
这个肯定要查明  不然电费会高 严重的电力公司会对比以前数据比较超出很多的话断电
发表于 2022-10-31 18:28:21 | 显示全部楼层
不是有空开和漏电保护器么???
发表于 2022-11-4 07:27:10 | 显示全部楼层
所有电器全部断开,一路一路测电阻,哪路有低阻,哪路漏电,找不到用兆欧表摇一下。
GMT+8, 2025-9-13 06:01 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
