查看: 3049|回复: 9
[家居] 用电磨更换淋浴龙头拆不了的阀芯
发表于 2022-11-26 20:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家里房西退房,请我对旧房子进行一系列的的整修,主要是安全方面。
更换新煤气灶,油烟机,更换天然气波纹管,热水器波纹管,更换热水器不锈钢排气管,
今天发现淋浴龙头也坏了,这应该是40阀芯的淋浴龙头,
阀芯不活络,把手也坏了,必须更换把手和阀芯,
首先要先拆出阀芯,用手拧下装饰盖,然后是个不锈钢板冲压的压帽,
这个压帽用好几个扳手×都扳不动,估计锈死了,
用各种大力钳上,结果把露出外面的部分给拧断了,
里面的还好好固定着,根本取不出来,
这下没辙了,用开孔器对着中间的塑料阀芯一顿钻,
把中间的陶瓷片都取出来了,那个不锈钢圈还纹丝不动,
试着用小錾子和锤子敲,还是没戏,
上终极武器,220V电磨加3厘米的双网切割片,
把不锈钢压圈磨出7-8道缺口,用一字螺丝刀×一撬,
终于把压圈给去除了,然后就是把阀芯的壳取出来,
看型号就是一般的40阀芯,
家里有个旧的先装上去试试,
顺便再网上下单买个新的,
把手也先用旧的。
这个淋浴龙头整体重800多克,估计就是网上号称铜龙头的30多元的货色。
发表于 2022-11-26 21:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-27 00:24:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-27 08:31:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-27 08:33:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-29 02:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 20:21:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-4 15:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 17:38:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 04:52 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
