查看: 6953|回复: 19
[硬件] 实践出真知:给电脑换主板用重做系统吗?动手换一次给你看看
发表于 2022-12-2 20:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑更换同品牌同型号一模一样的主板是不用重装系统的,只要把新买来的主板bios更新与原主板为同一版本bios就可以了,把原电脑上的CPU,硬盘、显卡、内存等配件插上,就可以启动了。
笔者码字这台电脑就是换过主板的,并没有重装系统,聊聊自己的经历。
一次,给电脑插电,插头居然把两个接近的插口插上了,插板不但毁了,机箱电源与主板都烧了。
但笔者觉得主板都有电路保护,虽然主板烧了,CPU,内存条之类的应该没事,又考虑如果更换其他主板,电脑需要重新做系统,很多软件需要重新安装,还有很多数据也会丢失,会相当麻烦。
所以,就到二手平台淘与之同品牌同型号的主板,买来之后,给主板更换新的主机电源,CPU,内存,硬盘都插上,竟然启动不了,但可以进bios。
突然想起,原电脑笔者升级过主板bios,好在U盘里还有备份,然后进入利用PE启动,给主板更新了bios。(可以到官网下载对应的主板BIOS版本,并配有刷入程序与教程)
然后重新启动电脑,bios里再次设置从硬盘启动,这次直接就进入win系统了,和原电脑是一模一样的。
简单说一下笔者电脑的配置:
CPU:intel 酷睿 i5-3470
主板:华擎 H77 Pro4/MVP (更换与原主板一模一样,注意更换时一定要保证bios版本一致,不然不能正常启动系统)
内存:金士顿 DDR3 2400MHz 红马甲8G*2
显卡:某想品牌机上拔下来的 GeForce 505,512M。不玩游戏,用个独显防止核显占内存。
系统:Windows 7 旗舰版 64位 SP1
补充:
当然如果更换的主板不是同品牌同一型号的主板,如果原电脑是可以启动进系统的,这样做有时也是可以,可以进入设备管理器把所有硬件驱动都删除。也可以下载驱动管理软件,比如某大师之类的,把主板,显卡,网卡等所有驱动都删除,然后关闭电脑。
买来支持CPU型号的其他主板,把硬盘,内存等插上,从硬盘启动有时运气好,也是可以启动的,进入系统后,再重新安装驱动。
发表于 2022-12-2 21:09:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:40:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 21:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 22:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 22:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 10:27:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 10:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 11:38:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 13:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 14:29:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 15:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 15:18:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 17:28 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
