查看: 7105|回复: 110
[电路] 验证一下汽车怠速充电效果
发表于 2022-12-4 01:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天气温低,经常碰到停了一段时间的车电瓶亏电,没法启动车辆,用启动宝或通过搭电的方式把车辆启动后,很多车主都说要上路把转速升上来才能很好的给电瓶充电。我的观点是,汽车在设计之初,为了避免转速对发电效率的影响,采取了励磁发电机。汽车发电机的功率是通过车辆用电需求实时调节的,在怠速下,也能满足电瓶的充电需求。
下图是车辆停放半个月,未启动状态,测量电瓶电压未11.7V,可以判定此时电瓶电量不饱满。
车辆启动后,怠速状态,测量电瓶两端电压为14.4V,可以判定此时发电机的电压肯定大于14.4V,后面通过直流钳形表测量电流(由于天气太冷忘记拍照了),电流在6-8A,怠速下充电效率很高。
所以,汽车电瓶如果亏电,如果不想拆除电瓶用充电机充电,那么在汽车怠速情况下,也能快速给电瓶补充电量。
大家有不同看法,可以跟帖讨论。
参与人数 4家元 +86 收起 理由
拆机专家123 + 10 謝謝分享
sonichy + 6 優秀文章
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2022-12-4 01:37:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 02:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +30 收起 理由
太白望月 + 10 精彩回帖
jf201006 + 10 精彩回帖
家睦 + 10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-4 02:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 07:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 07:56:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 08:13:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 08:21:52 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-4 08:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 08:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 09:05:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 09:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 10:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 10:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 11:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 12:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-4 12:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-4 12:41:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-12-4 12:45:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 05:35 , Processed in 0.156001 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
