查看: 5378|回复: 41
[工仪] PP1K做的简易电容点焊机炸管原因?
发表于 2023-1-4 23:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有块16串电池组不行了,自己买了电芯来替换,根据论坛大神的帖子组装了一台简易点焊机,用PP1K来实现脉冲输出,功率管用的4颗4N04R8的场效应管配两颗圆柱3000F法拉电容
输出用12平方的硅胶线
参数设置4ms,间隔10ms,两个脉冲
组好拿废电池点了很多,效果还是可以,0.12镀镍钢带完全没问题,最后打算点焊电池组的时候,才点焊没几个电池就炸管了
重新买了4颗管,换上又点了是十多下又炸管了,都快崩溃了,不知道是什么原因导致的炸管,望大家指点一二
参与人数 1家元 +6 收起 理由
铁木珍 + 6 我也是用PP1K提供脉冲,但它需要单独12V供.
发表于 2023-1-5 02:01:13 | 显示全部楼层
这点焊效果可以的,最后一个有点发黑,估计是MOS导通有时间差,某个先导通的承载了太大的压力……然后“我不活了,你们也来承受一下,大家都不活”
发表于 2023-1-5 06:17:01 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-1-5 02:01
这点焊效果可以的,最后一个有点发黑,估计是MOS导通有时间差,某个先导通的承载了太大的压力……然后“我 ...
哈哈,很形象啊
 楼主| 发表于 2023-1-5 07:20:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,最后一下同归于尽了
发表于 2023-1-5 08:06:26 | 显示全部楼层
mos一致性不行
发表于 2023-1-5 08:22:20 | 显示全部楼层
会不会买的MOS管质量不可靠,重新换一家,我的电容点焊机也用好长时间了.没有这样炸,买一致性的价保质量的管子试试
发表于 2023-1-5 08:30:11 | 显示全部楼层
MOS管余量不够
发表于 2023-1-5 08:33:43 | 显示全部楼层
所以怎样才能解决这个开启一致性的问题呢。
发表于 2023-1-5 08:43:35 | 显示全部楼层
都是点十几个就炸,会不会跟电容的电压有关系?点十几个点后电容电压下降到某个点就炸管
发表于 2023-1-5 09:02:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
MOS VGS电压太低,导通时发热导致的炸管。提升VGS即可,而且参数设置的也不合理,间隔太长时间了,间隔1ms以下点焊效果会好很多
发表于 2023-1-5 09:13:20 | 显示全部楼层
你是不是直接将输出接MOS管了?
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:13:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2023-1-5 08:30
MOS管余量不够
论坛帖子里用的2颗300A的管,我还用的4颗呢,按理说1200A应该是有余量了吧
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-1-5 08:43
都是点十几个就炸,会不会跟电容的电压有关系?点十几个点后电容电压下降到某个点就炸管{:01 ...
电容一直用恒压恒流电源充着电的,电压低也不影响,PP1K供电是升压到12V供电的,
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心果1 发表于 2023-1-5 09:02
MOS VGS电压太低,导通时发热导致的炸管。提升VGS即可,而且参数设置的也不合理,间隔太长时间了,间隔1ms ...
模块是12V供电,并且有加图腾
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feitian227 发表于 2023-1-5 09:13
你是不是直接将输出接MOS管了?
加了图腾驱动的
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是买到假管了,感觉芯片好小
发表于 2023-1-5 13:37:00 | 显示全部楼层
4个MOS管分别驱动还是一起并联驱动?
发表于 2023-1-5 13:42:51 | 显示全部楼层
炸管的时候有动静吗?还是悄么声的就炸了啊?
 楼主| 发表于 2023-1-5 14:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸管声音不大,但是焊接点火花大
 楼主| 发表于 2023-1-5 16:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xiaodai 发表于 2023-1-5 08:22
会不会买的MOS管质量不可靠,重新换一家,我的电容点焊机也用好长时间了.没有这样炸,买一致性的价保质量的管 ...
有推荐的吗?某宝太多,看的眼花也分不出哪些是翻新或者假管
GMT+8, 2025-9-7 22:00 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
