查看: 2997|回复: 38
[手机] 古董手机变身为无线网卡
发表于 2023-1-14 13:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台老爸淘汰下来的古董手机,型号是荣耀畅玩4X,外观如图:
这台机器的内存只有2+8G,这种配置放到现在只能打电话了:
打开手机后盖看看,2个micro SIM卡槽,真的有年头了,现在都用nano SIM 了:
请出数码之家12合1拆机工具:
开始拆卸螺丝。与现在的手机后盖不同,当年的手机后盖需要不少螺丝固定:
一共18颗螺丝(17颗十字加一颗防拆螺丝),拧的手软:
打开手机后盖,内部采用一体式主板设计:
取下3处排线,拆卸主板,找到充电接口。当年的手机还在用micro USB接口,这种接口只能单方向插入,插反是插不上的:
放大看看:
由于年代久远,这台机器的充电接口已经接触不良,所以,需要把它干掉,直接接线:
micro USB接口引脚定义图:
找来半截USB线:
去掉原机的麦克风罩,从此位置穿线:
去皮:
焊接:
胶水固定好:
装小壳子:
装大壳子,装好SD卡:
缝隙打胶固定:
手机壳开槽,盖上去,完成:
把USB插头插到计算机上:
打开手机设置,进入个人热点,打开“USB共享网络”选项:
计算机连上了因特网,可以上网冲浪了:
参与人数 5家元 +67 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
兔包公 + 20 認真發帖
海上生明月丶 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
听雨亭 + 7
发表于 2023-1-14 13:33:29 | 显示全部楼层
流量伤不起啊...
发表于 2023-1-14 13:45:26 | 显示全部楼层
没看明白,是电脑用手机的网?没见手机插电话卡。
发表于 2023-1-14 13:48:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50包邮卖了,然后闲鱼买410随身wifi,省点便携,有需求还可以刷OpenWrt
发表于 2023-1-14 14:13:01 | 显示全部楼层
USB扩展口盒子接入电脑?
发表于 2023-1-14 14:19:16 | 显示全部楼层
是用有线上的网吗?
要是无线不是多此一举,路由器不香吗
发表于 2023-1-14 14:21:10 | 显示全部楼层
这个网卡有点费电
发表于 2023-1-14 14:29:33 | 显示全部楼层
在家无用系列 ,但没网络地方用手机上网可以。
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:29:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-1-14 13:33
流量伤不起啊...
连的Wi-Fi
发表于 2023-1-14 14:30:07 | 显示全部楼层
速度咋样?用的是手机热点还是用此手机接收的路由器。此方法可用在台式机上么?
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
事后的诸葛亮哈哈~
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tank0516 发表于 2023-1-14 14:19
是用有线上的网吗?
要是无线不是多此一举,路由器不香吗
台式机,在家不想拉网线,只有这样搞了,正好有部手机可以废物利用
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2023-1-14 14:30
速度咋样?用的是手机热点还是用此手机接收的路由器。此方法可用在台式机上么? ...
这是台式计算机连WiFi的方法
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:37:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在家可以免掉一节5米的网线,线多了不整洁
 楼主| 发表于 2023-1-14 14:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-1-14 14:21
这个网卡有点费电
是有点费电,但再费电也只有2点几W,这样能榨干古董手机的最后价值
发表于 2023-1-14 14:46:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流量伤不起啊...
可以连WiFi当无线网卡用,但是没啥大用,临时用用还可以
发表于 2023-1-14 15:12:54 | 显示全部楼层
我的第二台智能机就是这款。
发表于 2023-1-14 15:15:23 | 显示全部楼层
还可以这样用,又涨知识了
发表于 2023-1-14 15:32:19 | 显示全部楼层
我真没看明白:
1、是手机插上SIM卡,使用流量上网,然后电脑通过USB线使用手机的流量上网?
2、还是电脑通过网线上网以后,手机通过USB线使用电脑的网络来上网?
3、或者是电脑没有任何网络,手机通过外部WIFI上网以后,电脑通过USB线使用手机的WIFI来上网?
我愣是没弄明白,到底是谁上谁的网?楼主能讲明白一下吗?
 楼主| 发表于 2023-1-14 15:56:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
IlovePLC 发表于 2023-1-14 15:32
我真没看明白:
2、还 ...
台式机没有网线,上手机的网,手机通过wifi联网
GMT+8, 2025-9-22 04:48 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
