查看: 2227|回复: 18
[闪存] UFS想转成sata 用什么板子
发表于 2023-1-26 02:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
UFS转SATA用什么板子
发表于 2023-1-26 14:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
某黄鱼上有三星ufs2.1的转接贴
发表于 2023-1-27 22:10:58 | 显示全部楼层
同楼上,黄鱼上有ufs2.1的金点转接贴,可以在SATA主控板上作为nand闪存开卡。
需注意的是作为nand开过的ufs颗粒不能再作为ufs定义的闪存使用。
不同ufs有不同的金点定义,在黄鱼上也有一些3111的主控板可以开东芝的ufs。
其实如果不是华为的那些4mb ufs,可以看看能不能上3350或者说jms901。但是那两个主控只是u盘主控。
发表于 2023-1-28 09:28:42 | 显示全部楼层
UFS有引出NAND的转接贴
可以对付麒麟艹过的4M奇葩lun
不过还是不建议上 现在盘太便宜了
发表于 2023-1-28 10:19:28 | 显示全部楼层
非4M的UFS上SM3350或JMS901最合适。sata盘现在便宜的很,直接买成品吧。
发表于 2023-1-28 10:27:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这样的UFS就行!
发表于 2023-1-28 11:00:00 | 显示全部楼层
chengshudon 发表于 2023-1-28 10:27
用这样的UFS就行!
这个脚位是三星的UFS2.1的金点脚位,UFS内部晶圆需要在46en的支持范围内(也就是说nand晶圆需要是MLC),这样算起来,这个板子支持的UFS型号是比较有限的。我还有2块同样的板子在吃灰
发表于 2023-1-31 00:15:02 | 显示全部楼层
出掉UFS,再买sata盘
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-2-9 17:42:43 | 显示全部楼层
cogae 发表于 2023-1-31 00:15
出掉UFS,再买sata盘
你要??便宜点给你你
 楼主| 发表于 2023-2-9 17:43:23 | 显示全部楼层
需注意的是作为nand开过的ufs ...
我现在就是3350,太烫了
 楼主| 发表于 2023-2-9 17:44:20 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-1-28 11:00
这个脚位是三星的UFS2.1的金点脚位,UFS内部晶圆需要在46en的支持范围内(也就是说nand晶圆需要是MLC), ...
帮忙代工呗
发表于 2023-2-13 23:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个小米手机三星ufs2.0,和华为ufs2.1
发表于 2023-2-14 00:50:53 | 显示全部楼层
我也有一块这个板子吃灰中,三十多个RCE跳线研究得头晕
发表于 2023-2-14 09:16:37 | 显示全部楼层
可以,多大的UFS颗粒,几颗?什么型号?
发表于 2023-2-14 15:57:48 | 显示全部楼层
2258xt?不太清楚怎么上sata,ufs还是上3350吧
发表于 2023-2-14 17:01:07 | 显示全部楼层
你这个转接有点奇怪啊
确实最优解是直接卖掉,别人做U盘去
然后你直接买sata,省心省力
 楼主| 发表于 2023-2-16 20:10:56 | 显示全部楼层
1颗256的UFS
 楼主| 发表于 2023-2-16 20:11:38 | 显示全部楼层
3350太烫了,温度到40度就卡的没法用
 楼主| 发表于 2023-2-16 20:12:47 | 显示全部楼层
某为就别了,只能4mb
GMT+8, 2025-7-22 03:25 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
