查看: 3207|回复: 27
[网络] 出一些路由器天线
发表于 2023-1-28 22:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏南京
全新高增益双频天线支持11acMIMO,台湾安杰电子出品.带独立包装.   坛友2元
全长23cm.内螺内孔,dlink,asusnetgeartplink,水星,磊科都可以使用
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.1c3c0c85Gu7muJ&id=563379470223
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2022-10-16 12:02 上传
到货一些dlink 895L 八爪鱼的配机天线,支持3频5300M 8*8 Mu-MIMO技术
sma内孔接口,可以用在asus网件 Linksys,Tp等路由上
3元一根
由于是裸包装到货,表面可能有轻微摩擦。
天线关节处的印记碎批次不同,有印字和无印两种,完全一样的天线,随机发
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.38221debgwTvyT&ft=t&id=611026021447&mt=
发表于 2023-1-28 23:50:31 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
这个厉害了 5dB + 7dB = 12dB
发表于 2023-1-29 01:30:31 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
db越高,信号就越扁,方向性越严重,垂直的10db天线,楼上楼下收不到信号,3db的信号覆盖就是个圆球,楼上楼下前后左右都能收到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-29 01:59:46 | 显示全部楼层 IP属地:
技术宅小唐 发表于 2023-1-29 01:30
db越高,信号就越扁,方向性越严重,垂直的10db天线,楼上楼下收不到信号,3db的信号覆盖就是个圆球,楼上 ...
学习了,db代表发射面,那么还有个参数是dbi,那个代表什么
发表于 2023-1-29 03:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:浙江宁波
现在改天线的少,前几年折腾路由就爱改可拆卸天线
发表于 2023-1-29 09:51:45 | 显示全部楼层 IP属地:广东揭阳
dBi和dBd是功率增益的单位,两者都是相对值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线;dBd的参考基准为偶极子。一般认为dBi和dBd表示同一个增益,用dBi表示的值比用dBd表示的值要大2.15。(即 dBi=dBd+2.15)。G(dBi)=10lgGi G(dBd)=10lgGd
简单地讲: dbi越大,表示天线增益越高。效果越好; 但效果的提升也是相对,高到一定程度,不仅提升有限,而且价格不菲,还极有可能引起其它的问题。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
smallanntse + 12 謝謝分享
azzajazz + 18 感谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-1-30 08:26:07 | 显示全部楼层 IP属地:山东烟台
功率不变光改天线有作用么?
发表于 2023-1-30 13:21:02 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
买过。信号增加效果明显
 楼主| 发表于 2023-1-30 21:27:42 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
swbwq 发表于 2023-1-30 08:26
功率不变光改天线有作用么?
有一些作用,但是主要还是靠路由本身的发射功率。
 楼主| 发表于 2023-2-4 22:00:57 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
谢谢惠顾的朋友
 楼主| 发表于 2023-2-7 21:28:52 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
谢谢惠顾的朋友
 楼主| 发表于 2023-2-9 23:11:53 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
谢谢惠顾的朋友
发表于 2023-2-10 11:03:41 | 显示全部楼层 IP属地:四川乐山
想买2个。运费贵
发表于 2023-2-10 17:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:北京
用三个扇区天线,正好覆盖360度
 楼主| 发表于 2023-2-11 19:49:50 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
小买家,没办法
发表于 2023-2-11 21:28:35 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁沈阳
我的R7000看看能用上不
 楼主| 发表于 2023-2-11 22:34:12 | 显示全部楼层 IP属地:江苏南京
daness 发表于 2023-2-11 21:28
我的R7000看看能用上不
R7000有原装天线的话不要换了,那个天线跟asus天线差不多。市场上很难找到更高增益的了
 楼主| 发表于 2023-2-12 21:48:35 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
1850普吉自由行秒杀
 楼主| 发表于 2023-2-13 22:18:18 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
电子出品.带独立包装.   坛友2元
 楼主| 发表于 2023-2-14 22:26:18 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
GMT+8, 2025-8-25 15:37 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
