查看: 2327|回复: 33
[手机] 有个手机放久了不能充电怎么办
发表于 2023-1-31 12:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个手机很久不用,不能充电,usb测试显示电流0.01a,几个小时不变,按下开关保持,短时跳变大一点然后回到0.01安,这样保持下去能激吗?
发表于 2023-1-31 12:37:28 | 显示全部楼层
电池拆下来用大电流激活,不行只能换电池
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-1-31 12:57:50 | 显示全部楼层
插上一天再说吧,有些手机插上时间长了是可以激活的
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2023-1-31 12:37
电池拆下来用大电流激活,不行只能换电池
现在的手机一拆就要开屏幕,太费事了,
发表于 2023-1-31 13:19:08 | 显示全部楼层
找个定时器,设定间隔时间,用脉冲方式循环充电。间隔不要太长,充1分钟停10到20秒。
用这种方法试试。
发表于 2023-1-31 13:25:57 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-1-31 13:11
现在的手机一拆就要开屏幕,太费事了,
那就只有慢充多试试看,不拆电池估计很难激活
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这种方法试试。 ...
你是说充一会拔掉从新开始
 楼主| 发表于 2023-1-31 13:41:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前就是0.01安,
发表于 2023-1-31 14:02:37 | 显示全部楼层
手机如果年头太久的话也没必要折腾了。电池也要几十块。
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不计划要就破拆了,现在是想用起来看电影
发表于 2023-1-31 14:27:59 | 显示全部楼层
你说的莫不是小米? 我就碰到和你一毛一样的事情, 后来寄回京东隔天就返修好回来了, 客服还说以后即使不充电自动关了, 也不会再充不进电了.
发表于 2023-1-31 14:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这是什么型号的手机? 可否说一下?
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:29:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2023-1-31 14:28
你这是什么型号的手机? 可否说一下?
三星的7寸平板手机,想利用起来看电影看电视
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:30:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2023-1-31 14:27
你说的莫不是小米? 我就碰到和你一毛一样的事情, 后来寄回京东隔天就返修好回来了, 客服还说以后即使不充电 ...
不是小米,客服说的啥意思?改装了?
发表于 2023-1-31 14:33:20 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-1-31 14:30
不是小米,客服说的啥意思?改装了?
说是重新激活了下电池, 不知道是用了啥设备
 楼主| 发表于 2023-1-31 14:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
激活电池不就是绕过保护板直接给电池补充电量,他是如何实现以后不会出现这个情况的?
发表于 2023-1-31 14:55:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
方便正反面拍照看看吗?俗话说,无图无真相
发表于 2023-1-31 14:55:29 | 显示全部楼层
以前这种问题,直接用万能充给手机电池充电就行了,现在手机不知道了,手机内部用个检测电路应该,电压太低认为检测不到电池就不充电了
发表于 2023-1-31 15:04:48 | 显示全部楼层
充电一二小时后取下再充电,如此循环应当可以唤醒
 楼主| 发表于 2023-1-31 15:30:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2023-1-31 14:55
以前这种问题,直接用万能充给手机电池充电就行了,现在手机不知道了,手机内部用个检测电路应该,电压太低 ...
关键是电池内置,目前用楼下的办法试试
GMT+8, 2025-5-12 19:40 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
