查看: 2310|回复: 16
我宝贵的XL6009升压模块烧了,EN脚对地短路,以后最好有反接保护
发表于 2023-2-18 02:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片烧了,输入对地短路了
风枪吹下来,EN脚对地短路了,EN脚是接在输入+的。而输入脚,反馈脚没有烧,
也许是接电源的时候反接了,看样子,此芯片有很脆弱的地方,也许EN脚通过一个10K电阻,能好些。
后来的很多板子都设计了输入反接保护,一个二极管。
 楼主| 发表于 2023-2-18 03:03:09 | 显示全部楼层
EN脚很脆弱,,,哎,国产的东西啊。。。
反接保护,还是需要的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-2-18 05:27:02 | 显示全部楼层
为了提升效率,很多电路简化了
发表于 2023-2-18 10:24:12 | 显示全部楼层
宝是宝,贵还是不贵吧。
是要注意了,手,不能抖啊
发表于 2023-2-18 10:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种垃圾尽量少用,固定使用的话还是用好点的
 楼主| 发表于 2023-2-18 11:39:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
EN脚很脆弱,,,最好接个10K电阻到输入。
输入反接保护,还是需要的。
发表于 2023-2-18 19:55:51 | 显示全部楼层
没什么垃圾不垃圾的,用对地方就是宝。这个模块可以从一块18650供电,升压到50V。
发表于 2023-2-18 20:05:21 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2023-2-18 19:55
没什么垃圾不垃圾的,用对地方就是宝。这个模块可以从一块18650供电,升压到50V。 ...
没有垃圾的产品
发表于 2023-2-18 21:11:14 | 显示全部楼层
LM2596S能代换这个芯片吗?
 楼主| 发表于 2023-2-18 23:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用XL6019可以替代
 楼主| 发表于 2023-2-20 09:41:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子上是直接到输入正。
输入反接保护,还是需要的。
发表于 2023-2-20 22:21:31 | 显示全部楼层
对,最好有反接保护。
 楼主| 发表于 2023-3-20 12:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有输出短路保护电路
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用XL6019代换,电感换68uH的,完美修复
接个反接保护肖特基,但压降大,很热
发表于 2023-3-22 22:03:03 | 显示全部楼层
EN脚用来输入控制信号的,所以内部没有特别设计保护电路?
 楼主| 发表于 2023-3-22 22:32:37 | 显示全部楼层
你哪怕没有负载,输入反接,恐怕也烧了
GMT+8, 2025-5-11 05:14 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
