查看: 4775|回复: 49
[工仪] 拆 新新牧田电池 5节锂电
发表于 2023-2-22 13:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己使用的海鲜牌电钻,三节电池的,由于电池不好了,只能钻木头。
单位搬迁后,有几个柜子上锁的钥匙不见了,就用暴力用电钻了,结果海鲜不给力。
到机房拿来外包工程师的Komax(科麦斯)电钻用,是5节电池,无刷电机,很好用。
可是,突然,电钻不转了。换了另一块电池也不行。后来联系工程师(当时他不在)说电钻可能给用坏了。
他说应该是电池也问题了,去年买来就有一块电池不能用,这次他找售后去,同时买一块新电池。
给他量了一下接口宽度,下单了一个10节电池的,发到我这里来。
下图为电钻和问题电池
两块电池充电时都亮绿灯,但上电钻不转
电池信息
适配器参数
两块电池的开路电压
确实是电池有问题,电压低,又不能充电。
过了几天,收到新电池
有电
可以使用
充电正常
虽然坏电池要去售后,但做为数码之家的人,还是忍不住拆开看下的
拆开可见新新牧田五节字样
充放电接口
主板
电池信息
主板细节
反面,连个热保护都没有
发现了新大陆
两个电池包同样的问题,太LOW了
跑个电路
那么,新的也看看吧
电池信息
主板
细节
反面,有热保护
管理芯片用的是一样的,就不跑图了。
下面小心避坑哦
谢谢观赏!!
参与人数 18家元 +316 收起 理由
杨小伟 + 21 謝謝分享
玛德陛下 + 10
亲爱的混蛋 + 20
hideaway + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-2-22 14:07:09 | 显示全部楼层
那么问题来了,电池包到底去没去售后呢?
参与人数 2家元 +16 收起 理由
拆机专家123 + 10 无所谓啦
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:15:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2023-2-22 14:07
那么问题来了,电池包到底去没去售后呢?
事情是发生在正月十五前。
现在二月二都过了,两个有问题的电池包还躺在机房里。
发表于 2023-2-22 14:19:53 | 显示全部楼层
这点焊质量不应该,话说我那个廉价虾牌外壳都老化碎裂了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-22 14:24:23 | 显示全部楼层
我还以为是牧田的,原来是新新牧田,好吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-22 14:30:03 | 显示全部楼层
应该不是原装货,看做工和山寨有得一比
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-2-22 14:39:45 | 显示全部楼层
看着都是垃圾电芯啊 自己换点拆机三星25r绝对比这强
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-2-22 15:00:49 | 显示全部楼层
两块都是点焊脱落?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 还是同一位置
发表于 2023-2-22 15:32:52 | 显示全部楼层
这些所谓牧田,就是牧田款式,照抄的外观而已,电芯和保护板貌似都很劣质,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-22 15:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新牧田和牧田是什么关系,李逵和李鬼?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2023-2-22 15:53:23 | 显示全部楼层
228VF就有点意思了,这么强大的山寨
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:05:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两块电池同一位置点焊脱落,巧不巧。
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
发表于 2023-2-22 16:16:26 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2023-2-22 16:05
两块电池同一位置点焊脱落,巧不巧。
应该是点焊功率设置不当,说白了欠火候有点虚焊~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
jf201006 + 10 我很贊同
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2023-2-22 16:18:55 | 显示全部楼层
新牧田是新牧田,牧田是牧田 。
没有任何关系。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2023-2-22 16:39:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2023-2-22 16:18
新牧田是新牧田,牧田是牧田 。
没有任何关系。
犹如新白光与白光
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2023-2-22 16:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享!还画电路图,功底深厚,
参与人数 1家元 +20 收起 理由
qrut + 20 精彩回帖
发表于 2023-2-22 16:52:41 | 显示全部楼层
感觉还是自己组的放心
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-22 17:47:02 | 显示全部楼层
蓝皮电池2000mAh
绿皮电池1500mAh,还缩水了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-3 02:03 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
